查看: 5620|回复: 42
CPU剧烫的维修历程 E41G
发表于 2012-2-11 22:40:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今接到一台二修机,叫客户说之前进过水,现一接上电源待机正常(0.04A),按开机后电流直接到2.85A CPU剧烫过一会就掉电了,我还以为是CPU坏了那,找一个CPU按上去还是剧烫,把CPU去掉一后电流到0.2A左右,打了一下主板所用电感对地阻值都正常没有短路的,我想可能是CPU少电压发烫的,把CPU拆了 上电发现没有1.8V和1.05V ,测PU14
14角19V,PQ31和PQ33的5678角为19V,PC180的1为0V我想又是进水断线了,飞了个线过来,开机CPU不烫了,显上屏显示了,到此机器修复。
经过这次维修经验,更加确定了,部件发烫不一定就是部件坏,或短路,还有可能是少电压
同意楼主: 4.3
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-13 12:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-12 09:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 23:46
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
花晨月夕 + 1 赞一个!
发表于 2012-2-11 23:45:59 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
思路清晰 维修效率就是高
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 09:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 17:46
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-12 13:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-12 00:54
发表于 2012-2-12 10:30:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
楼主的思路很好 多电路也熟悉 看来
发表于 2012-2-12 10:56:47 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主很好啊学习了啊
发表于 2012-2-12 10:57:15 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
飞线怕了要熟悉电路图才能飞线啊。。要不时序改了就悲剧了
发表于 2012-2-12 10:57:32 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
为什么会出现这种现象
发表于 2012-2-12 10:59:33 | 只看该作者 来自: 上海闸北区 来自 上海闸北区
LZ维修经验很足啊
发表于 2012-2-12 11:14:45 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
少一电压CPU都要发火罢工哈!
发表于 2012-2-13 11:19:43 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
思路清晰,值得学习
发表于 2012-2-13 12:31:26 | 只看该作者 来自: 广东潮州 来自 广东潮州
我来学学                学习了啊
发表于 2012-2-13 12:42:46 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
熟悉电路图才能飞线啊.维修效率就是高
发表于 2012-2-13 12:49:23 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
楼主很厉害,加到收藏夹里,宝贵的经验呀
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-13 14:16
发表于 2012-2-13 14:27:11 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主是从哪里拉的线性5V电压?
发表于 2012-2-13 14:54:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
学习了。思路正确,方向好
发表于 2012-2-13 15:04:23 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
缺点最好修了
发表于 2012-2-13 15:21:20 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
真是高手中的高手呀!
发表于 2012-2-13 15:50:50 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
看来发烫不一定是坏了,学习了,很好的经验。
发表于 2012-2-13 15:58:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
楼主厉害谢谢楼主分享
发表于 2012-2-13 16:10:03 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
看来芯片发烫不能直接换了,现查条件
发表于 2012-2-13 17:13:47 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
为什么,那么汤呀,,那位高手来,,解释下,
