查看: 5273|回复: 21
风扇转一下就停,
发表于 2012-2-11 17:41:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来一主机,风扇转一下就停,我怀疑是12V短路,打发走客户就拆板,打12V和ATX对地阻值正常,。我拨掉12V供电,触发正常,不会掉电,于是拆了上管其中一个,不会掉电,在其他料板上拆一个上管装上,通电依旧掉电,
图画圈处就是装管处,装个管(管是好的,在料板拆的,试了好几个)上去就会掉线,不装管就能触发,但CPU核心电压很高,达12V之高,这个管的S极是联一个芝麻管然后到桥.请问是怎么回事呀,PWM芯片已经换过 了.
发表于 2012-2-11 17:53:50 | 只看该作者 �
换上好的管子  然后把 PWM 芯片也换下
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-15 11:29
PWM芯片和管子已经换了,故障依旧  发表于 2012-2-11 19:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-11 19:52
同意楼主: 4
同意2楼的方法。  发表于 2012-2-11 18:03
发表于 2012-2-11 18:02:29 | 只看该作者 �
拆掉这三个下管,同时也断开了下管后面的相关线路,建议先跑一下具体的线路,看看三个下管上接的电容什么的短路没……还有,如楼上所说,PWM芯片也是个问题……
发表于 2012-2-11 18:03:29 | 只看该作者 �
换电源芯片试一下
发表于 2012-2-11 18:31:15 | 只看该作者 �
查MOS管周围电路和电源管理芯片
发表于 2012-2-11 19:03:51 | 只看该作者 �
电源芯片     呵呵MOS管       还有电感啊
发表于 2012-2-11 19:35:27 | 只看该作者 �
等待   答复中,,呵呵呵
发表于 2012-2-11 19:35:58 | 只看该作者 �
等待   答复中,,呵呵呵
发表于 2012-2-11 22:29:59 | 只看该作者 �
不是要答复,自己测下这路上官下管和其他路的一样不?还有这路的所有元件(包括大小电容)!
发表于 2012-2-11 22:45:38 | 只看该作者 �
上下管一组一组的查,然后,电源管理芯片。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 13:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 09:40
发表于 2012-2-12 09:40:42 | 只看该作者 �
这个现像我也遇到过,不过不会修,只有换件了。
发表于 2012-2-12 10:08:36 | 只看该作者 �
换一个不行一组全换
发表于 2012-2-12 10:08:59 | 只看该作者 �
还有看看IC挂没有.
发表于 2012-2-12 15:45:32 | 只看该作者 �
上下管一组一组的换,不行 在换电源管理芯片
上下组和电源IC都换过了,故障依旧  发表于 2012-2-12 15:46
发表于 2012-2-12 16:15:22 | 只看该作者 �
上管全部换掉试试!
发表于 2012-2-12 17:10:43 | 只看该作者 �
觉得不应该很难得问题呀,有的板子拆掉一组MOS管都能工作呢。
发表于 2012-2-12 23:37:59 | 只看该作者 �
下管有不良了,仔细查一下
发表于 2012-2-13 09:34:26 | 只看该作者 �
G级没有电压也会保护
发表于 2012-2-13 10:05:18 | 只看该作者 �
吧电源管理芯片还有驱动芯片,还有电容一并换完。
你的头像好恐怖,,像。。。。  发表于 2012-2-13 13:54
发表于 2012-2-13 12:16:16 | 只看该作者 �
换了这么多零件都没好。不如让客户换板吧。   然后旧板留下当料板启不美哉。
