查看: 4655|回复: 12
屏供电
发表于 2012-2-11 15:04:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在手上有一批M176的液晶,开机完好,用大约个把小时的样子就出现白屏扯线,驱动板上不接屏屏供电五伏正常,接屏后五伏没了,换了那个给屏供电的小管子还是一样,搞了好久了,郁闷啊,请各位高手指点指点哈。。。
发表于 2012-2-11 15:21:09 | 只看该作者 �
长城这款液晶,基本是那个小管子的问题,我以前都是用线短接。当然要排除屏问题了
发表于 2012-2-11 15:27:00 | 只看该作者 �
用通用板测试下屏幕,看是不是屏问题,如果没问题,就是驱动板和屏线。
发表于 2012-2-11 22:51:29 | 只看该作者 �
先确定屏是否短路 ,否则什么都是白说  。
发表于 2012-2-11 22:54:31 | 只看该作者 �
确定屏是否短路,  上面断路打错了 ,又编辑不了, 这里更正 。
又可编辑了 ,只是又不知怎样删除自己的帖子, 留着了 。
发表于 2012-2-13 17:23:20 | 只看该作者 �
我换了驱动板,可以了
我就是想修好这片板子,高手指点一下
发表于 2012-2-13 17:24:04 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-13 17:25:48 | 只看该作者 �
我用了你的方法,但是只能用半个小时间样子,就出了了白屏,重新上电,又正常用,但是就出现的快一点,大约20分钟,冷的时间长一点就用的时间长一点,
发表于 2012-2-14 15:07:05 | 只看该作者 �
是驱动板的问题吧
发表于 2012-2-18 10:43:38 | 只看该作者 �
把驱动板换了试度
发表于 2012-2-18 10:54:52 | 只看该作者 �
用线短接行吗 这样问题我都一般换驱动板
没有不行,跟用户说一下 了,电脑不用时,请及时关闭电源  详情 回复 发表于 2012-2-18 12:12
发表于 2012-2-18 12:12:54 | 只看该作者 �
落叶ㄨ飘零 发表于 2012-2-18 10:54
用线短接行吗 这样问题我都一般换驱动板
发表于 2012-2-18 12:43:58 | 只看该作者 �
换5V供电IC或滤波 一般是8个脚的。
