查看: 5425|回复: 25
联想SL400自开机掉电
发表于 2012-2-10 16:57:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一台联想SL400裸板,插电自动跑到1.5然后掉电,在开机无反应。目测ECIT8752被动过,BIOS芯片也被焊过,其他正常。打了一遍阻值正常,再次插电迅速量各电压也正常。等掉电后待机0.017,3V5V待机电压正常,看样子应该是EC和南桥信号不正常。打开图纸,找到8752 PWR_SW#141脚,按开机键有跳变。用示波器32M正常,EC请求信号到南桥PM_PMRBTN64脚无跳变,量64脚对地阻值13欧,短路。挑起EC64脚还短,看图PM_PWRBTN信号通过+3VSUS R3051直接南桥并无外挂,OK,南桥挂了。还好AF82801IBM还有一块,BGA。亮机。上家认为开机掉电后不开机,盲目换EC,刷BIOS。对时序不了解。总结,SL400南桥·易坏可能是通病。请兄弟们注意。好了抽烟。
相当利索.  发表于 2012-2-11 00:39
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
胡奎 + 10
发表于 2012-2-10 18:05:18 | 只看该作者 �
分析的好啊
发表于 2012-2-10 18:05:40 | 只看该作者 �
思路清晰的
发表于 2012-2-10 18:14:55 | 只看该作者 �
不错,我得跟你学时序了!~
发表于 2012-2-10 18:18:47 | 只看该作者 �
ibm南桥是爱坏
是sl系列不要搞错  发表于 2012-3-7 12:13
修得少,遇得少.  发表于 2012-2-11 00:40
发表于 2012-2-27 18:12:52 | 只看该作者 �
南桥,南桥,就是南桥
发表于 2012-2-27 19:33:43 | 只看该作者 �
BTN这个信号连接到南桥,阻值低了,不是EC,那只能是南桥了。
发表于 2012-2-27 19:41:28 | 只看该作者 �
学习,学习,谢谢
发表于 2012-2-27 21:18:06 | 只看该作者 �
好经验。多多积累
发表于 2012-3-7 09:20:53 | 只看该作者 �
学习了,不错
发表于 2012-3-7 09:41:16 | 只看该作者 �
二修机也能秒杀。牛啊,不过一修哥也太菜了
发表于 2012-3-7 09:58:48 | 只看该作者 �
楼主 能贴张图就更好了
发表于 2012-3-7 10:06:05 | 只看该作者 �
直得学习哈
发表于 2012-3-7 10:43:53 | 只看该作者 �
嗯,不错啊,学习了
发表于 2012-3-7 10:53:41 | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰
发表于 2012-3-7 12:10:52 | 只看该作者 �
sl400换南桥比较麻烦有黑胶
发表于 2012-3-7 12:26:41 | 只看该作者 �
顶楼主, 分析的很好。
发表于 2012-3-7 13:25:10 | 只看该作者 �
恩,学习了,谢谢
发表于 2012-3-7 13:42:24 | 只看该作者 �
高手 思路清晰呀
发表于 2012-3-7 14:29:41 | 只看该作者 �
IBM南桥出问题的好像很多
