楼主: pengwencai
液晶显示器不拆屏换灯管的方法
发表于 2012-2-15 17:33:22 | 只看该作者 �
大修家 发表于 2012-2-14 12:45
楼主的意思是不是把旧灯管抽出来,新的填进去
正解。就是这样。不过一般来说两根都要换,这次是拆得比较好另外跟没拆坏掉就偷懒下
发表于 2012-2-15 17:35:22 | 只看该作者 �
笔记本 几乎都这么换 省时省力     但是台式机   还没这么换过    你挺厉害啊
发表于 2012-2-15 17:35:44 | 只看该作者 �
zak506 发表于 2012-2-15 08:28
我认为灯管要一起全部换掉,新旧老化程度不一样,可能出现亮度不均,旧灯管也会用不长。有的灯架是用罗丝固 ...
兄弟你理解错了。这样换灯管是不用抽灯架的只抽里面的灯管……
发表于 2012-2-15 19:15:11 | 只看该作者 �
交我的师傅一般不让我拆屏和背光,因为工作环境达不到无尘。
发表于 2012-2-15 19:29:14 | 只看该作者 �
lansekuokuo 发表于 2012-2-14 15:14
那就换灯管啊,坏了就得换呀!
你不是说加一个电容就可以 了 没懂 请教
发表于 2012-2-15 20:36:11 | 只看该作者 �
今天全拆 换了一根
发表于 2012-2-16 09:20:51 | 只看该作者 �
这样换灯管 ,剩余的三条灯管容易老化。还没有试过这样的,但今天见识了!
发表于 2012-2-16 14:09:53 | 只看该作者 �
天之火a 发表于 2012-2-15 09:21
要不就加个高压电容   要不就去掉保护   就可以了   很好用,这样搞已经很久了   哈哈    又快又容易解决问题 ...
哪里加个高压电容,这招还真没用过!
换高压电容不是每台显示器都管用, 最后还是去保护百分百管用  发表于 2012-2-17 08:16
发表于 2012-2-16 14:10:52 | 只看该作者 �
灯管线粘在灯架背面,你是怎么抽掉的?
发表于 2012-2-16 14:49:03 | 只看该作者 �
有的带架子的可以直接抽出来,灯管不管坏几个,换的话一般都全换掉安全!!
发表于 2012-2-16 16:18:52 | 只看该作者 �
是个办法  不知道实用不啊  笔记本 我这样换过  但显示器就没有了
发表于 2012-2-16 16:57:12 | 只看该作者 �
这样换灯管的效果好不好呀
发表于 2012-2-16 22:33:19 | 只看该作者 �
楼主方法不错,至少是有创新,请大家轻拍砖
发表于 2012-2-16 22:40:32 | 只看该作者 �
原来还有很多人不支持这种做法的!!!
发表于 2012-2-17 08:52:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-17 10:50:22 | 只看该作者 �
我个人是支持这样的方法,只要把钱赚到包包,不反修就是好事
发表于 2012-2-17 11:04:52 | 只看该作者 �
笔记本采取抽换的方法可行。。。显示器不太可行。。
发表于 2012-2-17 16:59:35 | 只看该作者 �
维修维修修到能用也行吧,只是总有点不是滋味,也许是山寨了点.......,好在自己的自己修
发表于 2012-2-17 22:19:18 | 只看该作者 �
06,07年时我这样搞,现在都是直接屏了,这样还是很多不良的。
现在较新的电源高压一体板,灯管距离近过1MM都会保护
发表于 2012-2-24 07:33:18 | 只看该作者 �
不太明白楼主是怎么把灯管放进去的?
