查看: 7398|回复: 44
一台宏基开机不亮和一台DELL不认硬盘坏的相同之处
发表于 2012-2-9 12:34:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 前几天修到一台DELL不认硬盘,拆开板子后查5V供电不足,只有3.9V的样子。开机后有时不转。找到转换电压的MOS测D极正常,控制只有6V多的样子,开始也没多想以为MOS管不良了换了之后硬盘转了,就是不正常硬盘咔嚓咔嚓响动。测电压还是只有3.9V的样子。对着电路换这个换那个的上电测试居然不亮机了。后还把控制电压修到正常的19V左右后。机器亮了,硬盘也认了。当时忙没有发贴,这几天又修到一台宏基开机电流只有0.11样子。测故障和DEll一模一样,这次没有走弯路直接拆掉电路中的二极管好,故障解决,不过宏基的电路设计的要简单点,但大概意思都一样。发出来让大家以后遇到相同问题能快速解决。
 图中通过Q11和Q13把公共点的电压通过电阻限流后加载到两个MOS上把S3电压转换成S0电压。。测两个管子输出都只2V多点,在测控制G极也只有2V多点难怪输出这么低。随着电路测Q11P管D极有6V样子G极电压好像是2V忘了,根据GS压差如果S极输出19V那G极电压肯定是满足。上次DELL也是这样,G极控制正常D极电压偏低。首先想到后级拉低了,但测阻值又正常,无奈只有把后面的电容电阻都去了还不行,就把二极管也拆了,拆后上电终于正常了。这次这个宏基也是直接拆掉二极管后正常了。
 连续遇到两例,发出来让大家参考下。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 21:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-13 16:46
同意楼主: 5
这个是经验之谈,可以少走不少弯路,参考了!  发表于 2012-2-13 16:27
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
小李飞瓜 + 6 很给力!
发表于 2012-2-9 12:47:38 | 只看该作者 �
嗯。这种情况是比较多。
发表于 2012-2-9 12:51:56 | 只看该作者 �
厉害,学习,
发表于 2012-2-9 13:27:42 | 只看该作者 �
我修本子,遇到不明显的问题老是不知道怎么查,
按着供电 时钟 复位一样一样的查呗   详情 回复 发表于 2012-2-9 14:11
发表于 2012-2-9 13:45:03 | 只看该作者 �
好   ,楼主的精神值得我们新手学习
发表于 2012-2-9 14:11:32 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-9 14:37:24 | 只看该作者 �
楼主基本功真扎实
发表于 2012-2-9 14:38:57 | 只看该作者 �
图很清楚,一看就明白了。
发表于 2012-2-9 15:12:12 | 只看该作者 �
楼主很强大啊
发表于 2012-2-9 15:41:53 | 只看该作者 �
大家的电路图都是在哪下载的,看图的软件是什么?
发表于 2012-2-9 15:42:09 | 只看该作者 �
性能不好了  不知道用烧机法 能不能测出来
发表于 2012-2-9 16:07:59 | 只看该作者 �
看来这样出问题的很多哦
发表于 2012-2-9 17:58:40 | 只看该作者 �
主要是公共点电压过不来吧
发表于 2012-2-10 14:56:49 | 只看该作者 �
向楼主学习。感谢楼主分享。
发表于 2012-2-11 15:24:09 | 只看该作者 �
好经验,值得借鉴,隐性故障的好经验
发表于 2012-2-11 23:25:56 | 只看该作者 �
楼主技术非常好,向高手学习。
发表于 2012-2-12 10:08:50 | 只看该作者 �
稳压二级管坏了,
那个不是稳压二极管,好像叫钳位二极管。起保护作用,但用在这里我怎么也觉得没必要。。  发表于 2012-2-12 12:19
发表于 2012-2-12 10:19:47 | 只看该作者 �
学习了   谢谢  LZ  顶
发表于 2012-2-12 15:00:55 | 只看该作者 �
学习下 LZ思路清晰 小弟佩服
发表于 2012-2-12 15:54:11 | 只看该作者 �
这问题没有遇见过  学习了
