查看: 4770|回复: 38
[笔记本]
dell 1410 白屏维修
发表于 2012-2-8 22:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一个DELL1410 故障时开机半个小时后白屏。然后再开机就一直白屏。必须等很久后才又可以开机。 看到这种问题。我首先想到可能是屏线问题吧。可是没有现成的屏线换了试。。 就调了一个新屏试了一下屏。问题依旧。 看来不是屏的问题了。那么如果不是屏线。 就一定是主板了。 也许是今天运气好吧。这个时候又有一个客户拿了一个一样的机器来修。问题是哪个USB坏了一个叫我换。于是我把哪个机器的屏和屏线接到这台机器上面来试了一下。发现还是一样的问题。看来问题出在主板上了。 于是就开始检查主板接口。由于不知道哪个每个脚的定义。【有时候看到也不知道表示的上面意思】 就只好一个 一个脚的测试。由于才在基地买了个波波。所有就用波波 把2个主板的脚位一个一个对比。但测试到哪个LCDVCC这个脚位的时候 。发现好的哪个主板有3.3V的高电位。而坏的哪个只有0.4V  看来问题就在这儿了。于是就对照图追线。发现LCDVCC是通过LCDVCC_ON 控制Q37导通而得到的3.3V高电压的。。测试Q37第3脚也就是LCDVCC-ON 为低。 正常的应该是15V。而Q30和Q31在这里应该是一个开关作用把。于是继续查上一级。测试 。EN_LCDVCC有3.3V高电压 Q38的C集测试为低电压。正常。由此判断应该是Q30击穿 导致拉低LCDVCC_ON 电压。。在主板上随便找了一个小场馆换上去。接好屏。在测电压。3.3V 完美出来了。到此 该主板修复。附上图纸。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员4462030.5元2020-6-22 15:51
查看所有购买记录
vm8_d3a_0725_uma.pdf
1.24 MB, 下载次数: 50, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 08:10
有同样的板子,对比着修,是最快的  发表于 2012-2-9 14:30
呵呵,示波器都给你当万用表用了,不错,加油。。  发表于 2012-2-9 10:34
好!  发表于 2012-2-8 22:38
参与人数 9下载分 +100 收起 理由
依然灬8023 + 5
奋斗小青年 + 10 很给力!
付吕剑武 + 10 赞一个!
胡奎 + 10
伤心维修哥 + 5 赞一个!
月饼 + 30
jzdn2010 + 10 在没有办法时这就是最好的办法,
llyx + 10 淡定
兄弟电脑电器 + 10 好
本文由 会员431973 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-2-8 22:33:58 | 只看该作者 �
白屏首先要检查的就是屏电压 居然都用上示波器了。。。
发表于 2012-2-8 22:35:53 | 只看该作者 �
才买的波波。想多用一下嘛。毕竟还不熟悉哪个东西撒。用多了自然就熟悉了
发表于 2012-2-8 23:19:23 | 只看该作者 �
最近类似的问题比较多 今天刚修好一个4416 是开机无背光也是一个管子穿了
发表于 2012-2-9 02:41:02 | 只看该作者 �
不错 其实不用板对板的测吧
发表于 2012-2-9 09:06:04 | 只看该作者 �
支持你兄弟,好牛哦
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-17 22:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-9 13:56
发表于 2012-2-9 10:59:22 | 只看该作者 �
好想有个波波啊,就是买不起啊,兄弟的什么牌子多少钱啊
发表于 2012-2-9 12:25:53 | 只看该作者 �
我买了个旧波波,好想买个数字波波。
发表于 2012-2-9 12:48:41 | 只看该作者 �
看出来了  楼主的笔记本白屏的时候 是屏上的3.3没有
发表于 2012-2-9 13:34:24 | 只看该作者 �
波波好给力~~~波波这个名字也好给力~~~呵呵~~~学习了~~~支持一下~~~
发表于 2012-2-9 14:35:28 | 只看该作者 �
正要开启信号正常,还是比较好修的。
发表于 2012-2-9 15:04:55 | 只看该作者 �
学习了,多谢楼主
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-9 16:11:00 | 只看该作者 �
路过学习啦!
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-2-9 16:24:32 | 只看该作者 �
好多主板品牌都是这个问题
发表于 2012-2-9 20:44:44 | 只看该作者 �
LZ的波波多少签到买的哦
发表于 2012-2-9 20:51:19 | 只看该作者 �
亮一下你的波波  LZ  给兄弟们参照下
发表于 2012-2-9 20:53:21 | 只看该作者 �
大炮打蚊子 大财小用
发表于 2012-2-9 21:09:33 | 只看该作者 �
明天有空就给上一张图片。OK
发表于 2012-2-9 22:40:59 | 只看该作者 �
我居然能看懂这个电路图了,只在这里学习了8天
发表于 2012-2-10 12:01:52 | 只看该作者 �
示波器成了万用表了!
