查看: 2707|回复: 6
X31第一次开机可以关机再开机没反应
发表于 2012-2-8 16:37:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到一台x31的机器,客户说不开机了,我按下开机键也没有反应。我把电池卸下,再插电就可以开机了。再次关机再开机就电流掉到0.00A,拨掉电源电流0.03  0.02来回跳动不过再开又可以开机正常使用。关机再开机又不行啦!电流0.00,以前没有修过 个问题没有思路,有哪拉大虾修过这个问题指点一下。。。关机之后,3.3V5V1.2v1.8v都有
发表于 2012-2-8 16:57:41 | 只看该作者 �
我也碰到过,不知怎么搞
发表于 2012-2-8 20:00:14 | 只看该作者 �
关机之后看看南桥晶振有没有起振动
发表于 2012-2-9 10:34:27 | 只看该作者 �
不好意思经过检测发现1.8V不稳定、、、不知是哪里问题??
发表于 2012-2-12 20:09:03 | 只看该作者 �
本机已修好是1.8V的电容问题同时把两个换掉就可以、、
发表于 2012-2-12 22:01:13 | 只看该作者 �
电容大部分可以用电流烧出来。。。。
发表于 2012-2-12 22:04:26 | 只看该作者 �
x31是通病了  电容容易漏电
