查看: 17474|回复: 96
联想 3000 G430不跑码
发表于 2012-2-8 12:51:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 3000 G430跑到0.75好像是没有过内存。
内存信号电压全有。
换过 南桥,北桥,IO,拖过内存槽子,焊过内存到北桥排阻和电容,排阻都正常。
换过CPU和内存。
CPU全亮。信号电压全有。
就是不跑码。
请问有谁遇到过,帮帮忙。
请教高手分析下。
同意楼主: 2.5 反对楼主: 5.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-4-17 11:28
放电试下  发表于 2012-2-15 11:38
典型的乱修法:换显卡,换南桥,换北桥,换EC,刷BIOS,换主板。  发表于 2012-2-15 11:26
反对楼主: 5
没有理论根据盲目乱修,只能把故障扩大,在你没修之前,你这个问题10分钟应该就解决了。现在就不一定了。  发表于 2012-2-15 11:25
修过一个DELL 小本 AMD集成的U 。 0.75。DDR3内存没有时钟电压。  发表于 2012-2-8 21:02
同意楼主: 5
根据电流判断 应该是 显卡不过  发表于 2012-2-8 16:42
发表于 2012-2-8 13:22:36 | 只看该作者 �
示波器看下是否跑码了呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
请问饼哥示波器测那里信号可以知道CPU跑码了 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-490399-1-1.html  发表于 2012-2-8 21:32
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-2-8 13:13:58 | 只看该作者 �
复位正常的话,刷BIOS试一下。
忘了说了.BIOS刷过的了  详情 回复 发表于 2012-2-8 13:19
发表于 2012-2-8 13:19:28 | 只看该作者 �
点评发错给饼哥的不好意思  发表于 2012-2-8 21:31
请问饼哥示波器测那里信号可以知道CPU跑码了  发表于 2012-2-8 21:31
发表于 2012-2-8 13:27:58 | 只看该作者 �
你的电流是怎样一个过程啊  是一开机电流就直接到0.75还是有跳变最后在0.75不动了  你看看USB短路没得  CPU有复位没得  找时序个个的查
不上 CPU 0.45上CPU就0.75了 上不上内存都是0.75  详情 回复 发表于 2012-2-8 14:41
发表于 2012-2-8 13:32:36 | 只看该作者 �
`用示波器量下看读内存没。
发表于 2012-2-8 13:41:53 | 只看该作者 �
0.75的电流   我的看法是到北桥不走了!不知道加焊过没
哎  我要是有示波器也想学饼哥测下波形 哈哈哈哈
发表于 2012-2-8 13:46:02 | 只看该作者 �
对啊。。。上面的说得对。打一下波形啊。。看跑码了没有啊。。如果没有跑码,就查一下CPU的ADS和复位。。看有没有。。。。
发表于 2012-2-8 14:06:50 | 只看该作者 �
这种情况 主要测一个CPU工作条件,复位,PG,这些条件是否正常,
发表于 2012-2-8 14:15:12 | 只看该作者 �
换cpu  试试
发表于 2012-2-8 14:18:25 | 只看该作者 �
ibm南桥很容易坏 最好在换一个新的
哎呀。我又换了个 还是不的行啊  详情 回复 发表于 2012-2-8 17:48
发表于 2012-2-8 14:41:04 | 只看该作者 �
为学来 发表于 2012-2-8 13:27
你的电流是怎样一个过程啊  是一开机电流就直接到0.75还是有跳变最后在0.75不动了  你看看USB ...
上不上内存都是0.75
有沒得CPU復位呀    详情 回复 发表于 2012-2-8 15:40
发表于 2012-2-8 14:45:30 | 只看该作者 �
差不多到了内存显卡了吧。好像和北桥关系很大
发表于 2012-2-8 14:55:20 | 只看该作者 �
南北桥你都换了,为什么不把座子加焊下
发表于 2012-2-8 15:00:20 | 只看该作者 �
查CPU工作条件 FSB总线
打了 有的啊  详情 回复 发表于 2012-2-8 17:41
发表于 2012-2-8 15:11:17 | 只看该作者 �
说真的,单看电流,我不会修本本, 我建议LZ 这台机子换板就好了,  有时间去找喜哥学习学习吧,  会受益扉浅的,
反对楼主: 0.0
你这钱来的快啊  发表于 2012-2-15 09:57
反对楼主: 0
不好修的就换主板?喜哥这样教的?  发表于 2012-2-14 19:33
发表于 2012-2-8 15:29:23 | 只看该作者 �
座子可以考虑啊
发表于 2012-2-8 15:40:53 | 只看该作者 �
上不上内存都是0.75
有沒得CPU復位呀
发表于 2012-2-8 15:58:23 | 只看该作者 �
诊断卡跑码不准的,有些机型不跑的。/
发表于 2012-2-8 16:14:47 | 只看该作者 �
个人觉得还是卡北桥,没到内存,还是得继续检测cpu到北桥的总线。
同意楼主  发表于 2012-2-8 20:21
