楼主: Y50201296
联想 3000 G430不跑码
发表于 2012-2-8 16:29:29 | 只看该作者 �
你看一下USB接口有没有短路
发表于 2012-2-8 17:09:09 | 只看该作者 �
   典型的RP 不好。 拆显卡吧。。
发表于 2012-2-8 17:41:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-8 17:48:06 | 只看该作者 �
koukou 发表于 2012-2-8 14:18
ibm南桥很容易坏 最好在换一个新的
哎呀。我又换了个
还是不的行啊
发表于 2012-2-8 17:49:44 | 只看该作者 �
如果都弄过了,故障依旧,确保BGA没有问题,也许就是断线了。
BGA有把饿是做OK了的 应该是哪里断了 就是找不到啊  详情 回复 发表于 2012-2-8 17:58
发表于 2012-2-8 17:58:25 | 只看该作者 �
BGA有把饿是做OK了的
应该是哪里断了
就是找不到啊
发表于 2012-2-8 19:32:27 | 只看该作者 �
这个电流大概也就在北桥啊,可以的话你看一下图纸用LPC飞线诊断卡看一下吧,但是觉得你这个电流应该是不会跑马的!
发表于 2012-2-8 19:43:05 | 只看该作者 �
我觉的是过了CPU没过内存,在CPU于内存中间的线路(不包括CPU和内存)停了,难道是北桥?,偶是新手,希望能学习多些。。。。。。
发表于 2012-2-8 19:46:32 | 只看该作者 �
断线了吧,看看北桥的时钟是否正常
发表于 2012-2-8 20:20:31 | 只看该作者 �
换过 南桥,北桥,IO,拖过内存槽子,焊过内存到北桥排阻和电容,排阻都正常。
维修是要多测 找出问题来才能下手去修 去换的 你没找到方向 就动了这么多东西 很容易动出问题来 这板子我遇到过几次 USB接口损坏 差分对短路 测SM波形 跟没读过内存似的 导致机器不亮的
发表于 2012-2-8 20:24:42 | 只看该作者 �
CPU与北桥的数据线和信号
发表于 2012-2-8 20:37:06 | 只看该作者 �
bios 电池 拿掉试下 不上电池的话 第一次 应该是0.2左右的 电流 再往上跳的
对就是这样的 在往后这么弄啊  发表于 2012-3-25 10:21
发表于 2012-2-8 20:46:18 | 只看该作者 �
现在越新的机型越难修  有些是真的测不到任何信号上的异常
发表于 2012-2-8 20:49:29 | 只看该作者 �
月饼 发表于 2012-2-8 13:22
示波器看下是否跑码了呀
能不能讲一下:用示波器看哪个信号的波形,才能判断出跑没跑码? 先谢谢了。
bios上的信号  详情 回复 发表于 2012-2-8 21:52
发表于 2012-2-8 20:55:49 | 只看该作者 �
换CPU试了没?CPU寻址了没
发表于 2012-2-8 20:56:30 | 只看该作者 �
Y50201296 发表于 2012-2-8 14:41
不上 CPU 0.45上CPU就0.75了
上不上内存都是0.75
上不上内存都是0.75,很明显内存不过
发表于 2012-2-8 21:23:04 | 只看该作者 �
楼主是不是漏了 看下时钟
发表于 2012-2-8 21:39:34 | 只看该作者 �
先示波器看看有没有跑码,如果跑,那就再看跑到哪里?这样才好看下一步如何做
发表于 2012-2-8 21:52:48 | 只看该作者 �
bios上的信号
发表于 2012-2-8 21:54:09 | 只看该作者 �
BIOS 和时钟注重检查
