楼主: Y50201296
联想 3000 G430不跑码
发表于 2012-2-12 22:37:45 | 只看该作者 �
病哥不说了吗,先确定走信号没,不走信号先从CPU工作条件找起,走了信号看跑到哪卡住了,找哪的问题。顺便问一下病哥,内存的排阻上和BIOS的信号上哪个更好些???
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
把饼哥说成“病哥”,忒坏了....  发表于 2012-2-15 16:06
发表于 2012-2-13 00:14:04 | 只看该作者 �
应该bios没有写好
发表于 2012-2-13 18:59:19 | 只看该作者 �
我觉得还是看电流表比较好
发表于 2012-2-13 19:00:26 | 只看该作者 �
因为有的机器根本不支持代码卡
发表于 2012-2-13 19:56:33 | 只看该作者 �
我也觉得是 北桥的问题多
发表于 2012-2-13 21:12:41 | 只看该作者 �
了解清楚机子是怎样不开机到手里的,考虑下断线,确定BIOS已刷好
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/thread-490399-1-1.html
发表于 2012-2-13 22:10:40 | 只看该作者 �
最好看看主板的电压,仁宝的板子电压不正常,也会导致不走码
发表于 2012-2-14 11:37:13 | 只看该作者 �
换这么多东西,我只能说成本与时间花费了不少,楼主真是敬业
发表于 2012-2-14 16:16:13 | 只看该作者 �
..上诊断卡,看可档代码了。。还是没跑。。
发表于 2012-2-14 16:17:24 | 只看该作者 �
再刷一个BIOS..
发表于 2012-2-14 19:34:30 | 只看该作者 �
这机器BIOS坏的 多 建议多刷几个 不行就打内存上的排阻 看波形
发表于 2012-2-14 19:36:10 | 只看该作者 �
是不是别人摔过的 哦 上次有一个人拿来 就这机器 跑马了 不良机不过内存  还是集显的 刷了BIOS不行 想做个北桥 一拆下来掉了很多点 还以为没拆好 打个电话一问 别人玩游戏卡机了 用手拍了2下看到机器慢慢从红到不亮了 哎
发表于 2012-2-14 21:33:10 | 只看该作者 �
学习了好几种方法,不错的论坛。。。。
发表于 2012-2-15 09:38:01 | 只看该作者 �
检测下个信号 ads#什么的 出没有
发表于 2012-2-15 11:17:12 | 只看该作者 �
用内存测试灯试下。是不是全亮。
发表于 2012-2-15 11:39:06 | 只看该作者 �
BIOS电池放电试试
发表于 2012-2-15 13:36:01 | 只看该作者 �
仔细检查下其余的小配件吧,一个电阻也是有可能的。看看北桥周围。我感觉跟北桥的关系大点
发表于 2012-2-15 15:07:37 | 只看该作者 �
如果有波的话,用波慢慢查,应该能找到问题
发表于 2012-2-15 15:19:27 | 只看该作者 �
《换过 南桥,北桥,IO,拖过内存槽子,焊过内存到北桥排阻和电容》修到能跑码,能不能亮还是关键    建议换主板吧
头像被屏蔽
80#
发表于 2012-2-15 15:25:01 | 只看该作者 �
测总线,刷BIOS,不跑码,比较累!
