查看: 2041|回复: 0
天运Q550S开机掉电
发表于 2012-2-8 09:55:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
      接收同行神舟天运Q550S机子一天,有时开机黑屏有时能进系统用几分钟就掉电。拆机裸板测如客户所说,北桥是SIS M672,加焊涛声依旧.插电源有时到0.9-1.1 1.1-1.23后就掉到0.89差不多不动,有时掉到0.4待机重启,测内存已经跑码了,拔掉电源重新接上有时又能亮但进系统一会儿就掉了,排除散热问题,这款机子产生1.8VS的ISL6227是通病,这芯片很容易坏,换了两个无果,刷了BIOS也一样,多次测试,每次1.8VS有产生机子差不多能跑码有时能亮,当1.8VS没产生电流就到0.89不动或掉电。
SOFT1脚C52换了,ISEN1脚R13阻值正常没有1.8VS时测SOFT1有3.3V,BOOT1也有5V,但没有脉冲,波波可以侧到上管驱动UGATE1开机瞬间有抬高一点就掉了。打阻值四脚是0.36不知道是不是正常,觉得问题就出在这里。但芯片好像换了还是一样。求各位高手给小弟一点思路,在此感激不尽!
这里是快速回复,赶紧试试哦
我知道了
