查看: 2250|回复: 3
郁闷的一天 东芝a100 急火攻心中
发表于 2012-2-7 18:38:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天一朋友的朋友给我送来了一台  东芝 A100  (心中这个高兴呀有练手的机器能不高兴吗) 郁闷的一天开始了 早9点40分才到公司(怎么说也是小老板不是 早一点晚一点的没人管呀)10点半左右开始了这台机器的折机 拿来时 是开机后 只有键盘的三个灯是一直亮 别的一点反应没的 应该是有那路供电出问题了吧  (这个本人自学了几天 技术很差的 全能新手一个)拆机 用18年前的809老表测了下各路电压 发现5V只有2.8V 心理这个高兴呀 发现问题了 后测5V输出端一220UF的电容的问题 找到一个没几个件的料板拆下一个一样的换之 OK了 装机50% 又是了下开机 没问题 近XP了 关机  装机100%后 问题出现 按开机键一点反应也没有了 不是吧 我应该没装错什么呀 想了想在拆吧 拆开后在用809测各点对地正常  插入适配器  在测各点电压 全无(出汗了都)在用表测适配器有电 在插入适配器后 测+VBAT没有 *脏话* 没这么点被的吧 后来给VBAT前一级的电感拿下 后级有15V  在测另一端短路了我去 忍吧 在来从头一个个的拆 只要VBAT到过的地方一个个测  都没有问题  呀  这下晕菜了  还是自己粗心了吧 一看时间都2点了吃饭先  吃过后 又是人图纸上第一个VBAT出来的地方开始查 手上没有一样的料板 可是15V 到那了我大到芯片小到滤波电容 就是找不到是那短的路 在一看时间16.50了*脏话*这一天呀 要是这么各效率 我还不得混到吃不起饭了吗  求各位大大们呀 看在新人新年全新的小店 能帮俺一下被  这15V 从那能短路呢 我开始也没动那理呀 只换了个电容不是   晚上下班前给朋友打了个电话要他在告诉 他的朋友 这机器的换板  没几分钟朋友回了电话说人家说了这机器太老 要我修修就行 *脏话*呀 这是修修就行的事吗 (今天一天我自己一分钱的效意也没创造出来)好在一天了别的生意都不错  要不真的郁闷死
发表于 2012-2-7 18:56:00 | 只看该作者 �
用小电压烧烧看
发表于 2012-2-7 19:56:42 | 只看该作者 �
烧机打法。
发表于 2012-2-7 20:03:54 | 只看该作者 �
楼上的二位大能  能说细一点吗  要怎么作呢 全新新手  真真不太清楚呀 谢谢了呀  楼下的不要光看呀 也说说被谢谢了
