查看: 4257|回复: 6
电脑开机没反应,短接绿线后CPU风扇和硬盘能转
发表于 2012-2-7 10:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑开机没反应,短接绿线后CPU风扇和硬盘能转,显示没反应,屏断开绿线后CPU风扇和硬盘停转,该先从那入手检修那里。
发表于 2012-2-7 10:22:38 | 只看该作者 �
查待机条件和,触发电路呀。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-7 10:39
发表于 2012-2-7 10:25:19 | 只看该作者 �
弄个诊断卡看看~!
发表于 2012-2-7 11:36:18 | 只看该作者 �
主板不触发,先查触发电路
发表于 2012-2-7 13:14:03 | 只看该作者 �
是什么型号的主板?
发表于 2012-2-7 15:30:00 | 只看该作者 �
换个电源试一下
发表于 2012-2-7 16:09:16 | 只看该作者 �
首先查主板有无短路 待机正不正常  开关脚 电池 路线冒  有无电压
