查看: 2195|回复: 8
V星主板G31
发表于 2012-2-7 09:11:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V星主板开机检测到D4 做过北桥 做完i不亮求助该怎么维修
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-7 09:32
先查內存的工作條件吧, 別一開始就作橋, 加重故障.  发表于 2012-2-7 09:19
发表于 2012-2-7 09:22:50 | 只看该作者 �
D4
好像是没有过cpu吧,可以刷个bios试试
发表于 2012-2-7 09:48:37 | 只看该作者 �
如果是7529,那就刷一下BIOS
发表于 2012-2-7 09:56:20 | 只看该作者 �
嗯 ,先检测内存的条件
发表于 2012-2-7 09:56:56 | 只看该作者 �
直接刷吧!刷号很多了~!
发表于 2012-2-7 09:57:49 | 只看该作者 �
D4 好像是乱码吧。看前面跑了什么码,如果是单码的话,那就是CPU过不去。
发表于 2012-2-7 13:18:06 | 只看该作者 �
V星的主板BIOS坏的多
发表于 2012-2-8 10:50:22 | 只看该作者 �
刷一下BIOS
发表于 2012-2-8 12:52:13 | 只看该作者 �
D4 个人 认为是不过 内存,  G31建议用 双核 800M 内存点。,。
