查看: 6020|回复: 7
换电容后烧了SP8M3管
发表于 2012-2-7 09:10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星711N 不开机。电源绿灯闪。拆开后是12V电容鼓了。换好后通电。电源灯不亮了。听着有吱吱的声音。过了几秒钟。就听嗤的一声。冒烟了。高压部分SP8M3烧了一个。
不知道是什么原因造成的。修了这么多显示器了。电源灯闪。换鼓包电容就OK了。这次不知道什么原因烧了管子。谁给讲一下。另外AO4606能不能直接代换SP8M3呢。
三星的 有这样问题 我也没弄明白为什么 反正 一直 拿4606换  发表于 2012-2-14 09:57
发表于 2012-2-7 10:45:54 | 只看该作者 �
换电容不会烧后级的,,可能本身电源电压就是高的,,也可能电容换反了,,
电容没有反,查过了。另外刚知道这个是通病。电容和那芯片要同时换。但换过没用。还是闪。  详情 回复 发表于 2012-2-7 14:03
发表于 2012-2-7 11:02:51 | 只看该作者 �
实在搞不好的话,改高压条呗。
发表于 2012-2-7 11:11:25 | 只看该作者 �
搞不定就改板,呵呵!
发表于 2012-2-7 14:03:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-7 14:28:58 | 只看该作者 �
呃。。。按那个通病修的。换了电容   用4606代了SP8M3  通电后又冒烟了。不知道是哪里的问题了。
发表于 2012-2-13 18:00:29 | 只看该作者 �
应该是SP8M3本身有问题,换电容后才冒烟的.以前修三星911N也遇到过,检查SP8M3周边元件有没有坏的,或者高压变压器
发表于 2012-2-13 21:54:36 | 只看该作者 �
电容换好后找个废的通用高压板把上面的2个芯片拆下来换上去就OK了,这几天连着修了3台这样的机器都这样解决的~
