查看: 4034|回复: 14
改外频和倍频会烧CPU?
   关闭 [复制链接]
发表于 2012-2-6 10:31:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
{:soso_e109:}昨天一时多手将BIOS的外频、倍频改了,我的U是AMD3600+的,本来参数外频200倍频10,我一时不知怎么头脑发烧了想来3600+主频是3.6???{:soso_e132:}(估计当奔腾了){:soso_e127:}就改成了400*9=3.6。。。。结果。。。。悲剧了,改后保存重启没显示了,测试卡没认到U,COMS放电也不行了,摸摸个CPU,CPU很凉,我的心也是哇凉哇凉的,我估计CPU烧了。现在手头上没940的,再找一个试一下看看是不是烧了CUP,不过可能性达到90%以上。 {:soso_e136:}
发表于 2012-2-6 10:38:33 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
大意了楼主
发表于 2012-2-6 10:38:43 | 只看该作者 来自: 湖北孝感 来自 湖北孝感
不太可能呀,主板坏了。
发表于 2012-2-6 10:45:34 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
CPU超频太高,是很可能牺牲的……楼主大意了呀!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-6 12:04
发表于 2012-2-6 10:50:28 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
一般超频烧不了U,但会不稳定或死机,,
发表于 2012-2-6 10:53:17 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
在BIOS超的话应该不至于少CPU啊
发表于 2012-2-6 11:55:56 | 只看该作者 来自: 俄罗斯 来自 俄罗斯
Overcloking dangerous for hardware/
发表于 2012-2-6 12:02:21 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
不可能一下都不亮机的,你换张板看看
发表于 2012-2-6 17:47:12 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
肯定不会烧的,
发表于 2012-2-6 18:16:58 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
不会烧的,,,,
发表于 2012-2-6 18:34:32 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
不太可能哦。
如果要烧CPU的话至少要加电压才会烧。
   你的BIOS可能还没放电好哦。再试试放电,放久一点。
你现在点亮应该是参数不对,跟烧不烧关系不大。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
恩,一般是不会烧的,可能是你BIOS记忆那个错误的平率了,  发表于 2012-2-6 20:51
发表于 2012-2-6 20:35:32 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
同意楼上的。。。。。。。。
发表于 2012-2-6 21:23:33 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
没u的话直接换板试试。估计参数不对多点。还有50%的希望。
发表于 2012-2-6 21:31:51 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
明天再试试吧,今天都没时间研究
发表于 2012-2-6 21:49:33 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
超频一般不会烧CPU,建议BIOS放电再试
