查看: 2895|回复: 9
主板电源问题求助
发表于 2012-2-5 18:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
老主板qdi p5i945的,无法开机cpu 风扇转,维修人员说是isl6316坏了,
发表于 2012-2-5 19:28:25 | 只看该作者 �
你这表达看的我一头雾水,你放个测试卡上去看跑什么码?
回复 支持 1 反对 1
发表于 2012-2-6 20:46:20 | 只看该作者 �
谢谢各位,直接换板子了,有时间再找个6316换上
发表于 2012-2-6 19:36:23 | 只看该作者 �
灰尘可真不少
发表于 2012-2-5 21:38:40 | 只看该作者 �
那就再换一下试试呗~~路过~~~
发表于 2012-2-5 19:41:28 | 只看该作者 �
哥们,建议你发,看板之前先拔灰清清!!!!!!!!!芯片确实烧了,看6316下面那个像箭头一样的地方!
发表于 2012-2-5 19:36:30 | 只看该作者 �
最先是开机cpu风扇转一下就停,电源风扇不转,拆开看到有两个电容鼓了漏液了,换个新电源后,开机cpu风扇转,显示器无显示,用诊断卡显示两个0,查了说是6316烧了,说上面有个鼓起的点就是里面烧了,
发表于 2012-2-5 18:55:42 | 只看该作者 �
换个解决了就可以了。
如果要分析具体故障的话需要更多的信息
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-2-5 18:20:13 | 只看该作者 �
没供电肯定无显示了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-6 22:44
同意楼主: 5
楼主是不是修电脑的呀  发表于 2012-2-5 18:41
发表于 2012-2-5 18:10:28 | 只看该作者 �
没有6316,给换个二手板子150,呵呵,开机不能进系统,显示器无显示,cpu风扇到是转。请问是这样吗
