查看: 3200|回复: 17
不通电,LG W1946S
发表于 2012-2-5 00:37:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
客户拿一LG W1946S液晶,故障是不开机,开壳看,四个1000UF25V鼓包,换之同样电容,测12V 5V无输出,换3BR1765JZ故障依旧.测大电容电压为280V左右,换之,衣服是280V。断开对高压部分的供电,依然不通电,理论上,没有有12V5V不关高压部分的事情,但还是断开来试下,没思路就乱来了。补充。大电容前面发现有虚焊情况。补焊再换大电容。300v正常了。但还是没有12v5v。 刚才断开高压部分外接高压板,故障依旧,,有人指点一二
发表于 2012-2-5 01:38:19 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
你把高压供电断开试试吧,一般都是高压驱动短路了。
发表于 2012-2-5 09:43:43 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
12、5没有是片子没启动吧
发表于 2012-2-5 09:59:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源IC芯片坏了吧,同时开关芯片也可能坏了
这俩IC都换过了,是淘宝上买的新的  发表于 2012-2-5 10:05
发表于 2012-2-5 10:18:40 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
测下电源IC上的启动角有无电压,还有光偶,IC旁边的二级管
有电压,但很低,只要0.X到3.X左右  发表于 2012-2-5 10:59
发表于 2012-2-5 10:39:09 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
有300V,首先查电源管理芯片供电,还有二次电源供电,管理芯片输出.
发表于 2012-2-5 12:06:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
先把300V修正常 280V有点低 在换IC  开关管
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
300V修出来了,IC和开关管换过了,还是不通电,  发表于 2012-2-5 14:01
发表于 2012-2-5 13:24:08 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
电源部分还有故障吧
发表于 2012-2-5 13:34:45 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
换开关管  我觉得这个电容鼓包是通病  我以前遇到过最后换的开关管 好了
发表于 2012-2-5 22:17:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
开关管DS脚的保护电阻 PWM-IC输出脚到开关管G的限流电阻,跨接的保护二极管都是重点呀
发表于 2012-2-5 23:08:16 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
應該是二極管不行了。
发表于 2012-2-6 13:53:08 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
反馈电路应该是重点
发表于 2012-2-6 21:00:58 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
12V和5V的管子有问题了吧,换个看看。或者换下光耦和431.再仔细对我也不清楚呀
发表于 2012-2-6 21:25:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
Yy. 发表于 2012-2-6 21:00 12V和5V的管子有问题了吧,换个看看。或者换下光耦和431.再仔细对我也不清楚呀
你说的这些我都换了新的
发表于 2012-2-6 22:21:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换板子吧二十多块。。。。
发表于 2012-2-7 00:40:39 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
查IC启动电阻,几百K的,可能开路了,那个电阻很容易坏的。
发表于 2012-2-7 09:48:03 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
上面兄弟讲的都很好;但是结合自个能边查故障点。谢谢大家
发表于 2012-2-10 13:00:57 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
把电源IC启动脚的电压修出来
