查看: 1513|回复: 0
haier w66
发表于 2012-2-4 20:12:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台HAIER W66的机子,一接数字电源,严重短路,拆机用手摸到显卡发热,而PQ28也发热,换PQ28,接电源,待机电流为0.001跳为0,量主板有3,5V待电压,按开关能触发到0.21几秒就掉电,再量其他电感,发现CPU无电压,测量没发现短路的地方,主供电芯片ISL6260换了新的也一样,现在没有思路了,望各位高手请指点下
