查看: 3975|回复: 35
跪求,我马上就要动工的,老板在看着
发表于 2012-2-4 09:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个显卡,上面的电容裂开了,需要换,但是不知道怎么换,不知道正负极求助
发表于 2012-2-4 09:58:40 | 只看该作者 �
取下来的时候你看好呀   换上去的时候注意和它以前的颜色相对应就OK啦
发表于 2012-2-4 10:02:06 | 只看该作者 �
贴片电容颜色一样,一般不分正负极,分的有横条。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-5 14:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-5 08:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-4 22:12
同意楼主: 5
显卡芯片上应该不分正负吧  发表于 2012-2-4 20:34
发表于 2012-2-4 10:07:46 | 只看该作者 �
电容我知道怎么分,可怎么焊到主板上呀。主板不分正负极么
发表于 2012-2-4 10:09:50 | 只看该作者 �
大哥   主板上面也有颜色标注呀   依样画葫芦换上就好呀
发表于 2012-2-4 10:13:40 | 只看该作者 �
楼主你不会取下一个焊上去一个啊??再说看看主板上别的没坏的电容是怎么装的也可以啊。。。
发表于 2012-2-4 10:15:32 | 只看该作者 �
你说的我都想到了。换的跟坏的不一样。主板上也看不到呀。只有俩个孔呀
发表于 2012-2-4 10:15:55 | 只看该作者 �
没有标注,只有俩个孔
发表于 2012-2-4 10:19:53 | 只看该作者 �
你拍个照片  看看  这样很清楚的帮助你
发表于 2012-2-4 10:20:12 | 只看该作者 �
依旧伤心 发表于 2012-2-4 10:15
没有标注,只有俩个孔
实在没有的话  取下来的时候你记住电容两边颜色  上的时候一样对应着就好呀    如果你还是不知道   我就彻底晕菜了
发表于 2012-2-4 10:21:33 | 只看该作者 �
用万用表测一下啊  有个孔对地000不就是负极吗
发表于 2012-2-4 10:24:38 | 只看该作者 �
贴片电容不分正负, 铝壳电容上面标着- 是负, 主板上负有白色一半标记
发表于 2012-2-4 10:27:27 | 只看该作者 �
还是先去基地,再开工的好
发表于 2012-2-4 10:40:22 | 只看该作者 �
是不是正极对正极,负极对负极
这兄弟,好是幽默  发表于 2012-2-4 22:59
无语,彻底晕了。。。  发表于 2012-2-4 12:50
发表于 2012-2-4 11:34:20 | 只看该作者 �
依旧伤心 发表于 2012-2-4 10:40
是不是正极对正极,负极对负极
无语了。。。。。。。。
发表于 2012-2-4 11:56:57 | 只看该作者 �
yzfh000 发表于 2012-2-4 11:34
无语了。。。。。。。。
说呀。实在不懂
发表于 2012-2-4 12:02:59 | 只看该作者 �
正的对正的  负极对负极就OK了
发表于 2012-2-4 12:10:52 | 只看该作者 �
主板上的线路板,一般都有标注的正负级。你仔细看下。
发表于 2012-2-4 14:38:10 | 只看该作者 �
如果是黄色的小电容 不分正负。。。。有级性的电容才分。。。显卡上的电容 不分正负。
发表于 2012-2-4 15:44:29 | 只看该作者 �
那是无极性电容
