查看: 5118|回复: 19
HP DV4 无待机
发表于 2012-2-3 17:28:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP  DV4集成主板 版号LA-1401P,主板来的时候待机0.02-0.04来回跳变,查PU301待机芯片
供电正常,但是第一脚跟第六脚ENTRIP1   ENTRIP2为0,因为主板上搜这两个信号PQ305  306  G极都为高电平,拉低了这两个信号,EC_ON为0,从旁边引一个高电平给Q307  ,抬高ENTRIP1   ENTRIP2有3  5V输出 ,故Q307是好的,查EC_ON是由KB926发出,因为偷懒直接更换KB926 ,故障依旧,查KB926工作条件,供电,ACIN,LID都正常,没思路了,速请高手指点啊,或者给个思路,小弟不胜感激。
查后极有无短路  发表于 2012-2-5 22:03
发表于 2012-2-3 17:43:39 | 只看该作者 �
你技术很不错呀
发表于 2012-2-3 17:48:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-3 18:02:20 | 只看该作者 �
高手在哪啊?
都潜水啊,我顶我顶 我顶顶顶
发表于 2012-2-3 19:21:01 | 只看该作者 �
学习中哦。.......................
发表于 2012-2-3 20:43:35 | 只看该作者 �
小白打酱油路过
发表于 2012-2-3 23:02:40 | 只看该作者 �
看看是不是周围的小电路出了问题
头像被屏蔽
8#
发表于 2012-2-4 10:41:10 | 只看该作者 �
B+多少啊?
发表于 2012-2-4 11:15:41 | 只看该作者 �
高手怎么都不来呢
发表于 2012-2-4 11:34:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-4 11:34:27 | 只看该作者 �
查3/5V芯片,可产生3/5V电压;继查EC和南桥
发表于 2012-2-4 11:38:36 | 只看该作者 �
大哥 你等于没说 我也知道是EC这块问题
发表于 2012-2-4 11:51:07 | 只看该作者 �
换了EC没有?
发表于 2012-2-4 19:15:25 | 只看该作者 �
已经换了 但是还是不行啊
发表于 2012-2-4 19:57:39 | 只看该作者 �
过来学习下,谢谢楼主分享
发表于 2012-2-4 20:10:51 | 只看该作者 �
还是先刷个BIOS吧,如果我没有猜错的话,刷个BIOS就好了。
发表于 2012-2-4 21:33:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-2-5 21:09:57 | 只看该作者 �
bios刷了吗
发表于 2012-2-5 21:30:56 | 只看该作者 �
rsmrst    32.768    pwrbtn   3vsb都查过了吗    都查过就刷BIOSS吧
发表于 2012-2-5 22:11:05 | 只看该作者 �
从你描述的待机电流上来看,待机电流偏大,应该有短路才对,待机电流就是线性电压的电流,查与线性电压相连接的元件,先找到短路点
