查看: 2389|回复: 1
联想天逸F41A不开机维修!
发表于 2012-2-3 12:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想天逸F41A不开机,拆机开机芯片MAX8734A 20脚供电脚发黑,5V 3V 输出偏低,换后,换后能开机5V 3v也都有了。但是不显示,关不了机,测硬盘供电旁边有个J474 G545A1的八角片子发烫 一脚与刘七八脚短路 拆下测板,一脚为地,二三脚5V  四角 3.3
5脚3.3  六七八无。。这个片子是干啥用的 六七八电压应该为多少 现在手头没有这片子谁有好办法解决一下。。或是用啥片子可以代换。。
发表于 2012-2-3 12:52:49 | 只看该作者 �
是USB 供电管 678为USB OUT 可电压是多少没有片子怎么弄啊。
