查看: 28984|回复: 24
七彩虹主板不插CPU 4PIN供电可以正常开机
发表于 2012-2-2 09:41:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天早上刚收到了一台奇怪的电脑,  客户说现在不能开机了 按电源没反应  电源后面好像冒烟了  我听了 说知道了  电源是肯定没用了  短接绿线和黑线 果然风扇都不转  于是 换上新电源  插上20PIN 还有CPU供电的4PIN  按开机键  结果一点都没反应  连CPU风扇一下都不转, 后来我以为主板坏了 经测量 20PIN和CPU 4PIN都不短路  这时 我说把CPU4PIN 拔掉试试看开机有无反应 如果风扇能转 说明CPU电路还有问题  结果令我难以置信的事情发生了  拔掉后 没反应 再把20PIN拔掉 重新插上  不插CPU供电 结果听到滴的一声 显示器居然来了 马上就进系统了  试了1个小时了 还没问题  高手们分析下是什么情况啊  我到现在还没碰到这种情况 主板是 七彩虹 C865G-775
发表于 2012-2-2 09:43:18 | 只看该作者 �
接口松动了。
发表于 2012-2-2 09:55:15 | 只看该作者 �
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-2-2 10:54
是你少见多怪了,很多主板不插那个4p也能正常开机的。  详情 回复 发表于 2012-2-2 10:25
发表于 2012-2-2 10:25:39 | 只看该作者 �
立维电脑 发表于 2012-2-2 09:55
你没看懂? 是最后没有插CPU供电 照样能开机啊
发表于 2012-2-2 10:33:45 | 只看该作者 �
那我请教下  像我这种情况  如果一直不插那CPU4PIN  会出问题吗  我指的不是电源24PIIN那多余的4PIN   是CPU4PIN
发表于 2012-2-2 11:04:25 | 只看该作者 �
现在再把CPU4PIN 插回去还能开机吗?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
估计是开不了  发表于 2012-2-2 11:07
发表于 2012-2-2 11:21:43 | 只看该作者 �
CPU长期缺少电压会导致老化,点亮说明机上cpu对电压要求不高,办公用用应该还好,玩游戏一给力,估计会重启
发表于 2012-2-2 11:38:53 | 只看该作者 �
这种情况我还没见过,不过要想找出原因还得看看具体的电路图纸才行
发表于 2012-2-2 14:12:46 | 只看该作者 �
开不了 一定要把 CPU供电拔掉  再把24PIN拔掉 然后单独插24PIN不插CPU供电 就可以了 然后不去动它 开机关机都没问题了
发表于 2012-2-2 14:13:40 | 只看该作者 �
就是奇怪 从来没碰到过 没CPU供电 照样能开机  上网 都没问题的
发表于 2012-2-2 15:22:38 | 只看该作者 �
这块主板应该是有问题了
楼主应该仔细修修
发表于 2012-2-2 16:05:59 | 只看该作者 �
目前 已经把电源换了 客户说风扇脏 也换了  已经交差了 做生意的 暂时只能这样  你告诉客户说主板也有问题 还要修主板 客户不懂 看到电脑是正常开机的 还以为你虎他呢 再说一次坏怎么多 客户也不愿意花怎么多钱
发表于 2012-2-3 09:59:53 | 只看该作者 �
这块主板应该是有问题了
发表于 2012-2-3 11:32:11 | 只看该作者 �
这样也行啊 没有CPU供电 难道直接用ATX供电??
发表于 2012-2-3 14:28:54 | 只看该作者 �
865有些不插也能用啊,不奇怪,
发表于 2012-2-3 15:14:50 | 只看该作者 �
很多主板都能启动
发表于 2012-2-3 15:26:47 | 只看该作者 �
小四针的12V跟20针的是联通的
发表于 2012-2-3 16:24:42 | 只看该作者 �
那个供电有些不用能开机   但不代表他没用
发表于 2012-2-3 17:17:54 | 只看该作者 �
同达网络001 发表于 2012-2-3 14:28
865有些不插也能用啊,不奇怪,
请教下 为什么插上CPU供电就不行了啊 量过 CPU12V没短路啊  不插的话 长时间用会出问题吗?
一般能开机基本上是能用的!反正你跑几次测试,玩下大的游戏没问题就是好的!  详情 回复 发表于 2012-2-7 16:15
发表于 2012-2-3 19:09:27 | 只看该作者 �
自己精减了,
