查看: 3343|回复: 4
又来请教问题了,请各位老大们帮看看,怎么让半短路,不拉低电压。
发表于 2012-2-1 22:04:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
修台机顶盒,3.3V给主芯片图像部分短路,正常芯片用表二极管档良这路有200左右,现小到7,但也能正常工作(没试很长时间)。
可这部分会把3.3V拉到3.1V左右,这样就过不了检验了。现想 是不是给这路加点什么东西,让这路工作正常,但又不会去拉低3.3V。
(自己给这路加个200欧,结果压降全在电阻上,芯片只有0.几V,不行)。
还是直接改电源,提高电压。(明天试试 这种办法)
先谢谢了!
发表于 2012-2-1 23:56:53 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
楼主不对吧。。如果正常是200左右。。现在是7欧3.3才低那么一点点???再说了本来电压都低了你还在电路里串个200欧姆的电阻???这样搞不行哎。。。
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
当然这样不行。不过他认为电流过大,想加个限流电阻。  发表于 2012-2-2 15:01
发表于 2012-2-2 13:48:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
{:soso_e127:}  这种想 很新奇  可是芯片的阻值有问题   建议楼主先找找看芯片 周围元件是否出现了短路
一般如果芯片能正常工作 那么 就是 芯片周围的器件出现了问题    如果芯片部分损坏  是不可能正常工作的
发表于 2012-2-2 15:33:14 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
赞同3楼的分析,顶一个{:soso_e179:}
发表于 2012-2-6 18:54:12 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
不懂啊~~~路过~~~支持一下~~~~
