查看: 1808|回复: 5
cq40 遇到一个难得的故障!
发表于 2012-2-1 13:05:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
测试电流到3a多掉电 开始以为是有短路  拆机发现北桥巨热 测北桥供电0。5v 再测北桥电感 一边有电压一边没有。难道电感断了 第一次遇到电感线圈内部断的,换了以后电流正常开机亮了 奇怪为什么北桥缺电压会电流很大 北桥很热哪?
发表于 2012-2-1 13:37:21 | 只看该作者 �
遇到这种问题很多次了
发表于 2012-2-1 14:08:06 | 只看该作者 �
缺电压发烫的很多
发表于 2012-2-1 14:17:43 | 只看该作者 �
不只是北桥 南桥缺电压也会发烫的,还有很多缺电压都会
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-2-16 14:00
发表于 2012-2-1 14:30:12 | 只看该作者 �
经验就是这样积累的
发表于 2012-2-1 15:09:13 | 只看该作者 �
遇到几台CPU坏的这个现象
