查看: 15778|回复: 33
专题讨论---------保存CMOS后,点不亮
 关闭 [复制链接]
发表于 2006-10-19 01:42:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>专题内容: 保存 CMOS后,CPU不工作 不过内存 </p><p>欢迎大家讨论</p>
[ 本帖最后由 新照不轩 于 2007-4-8 01:06 编辑 ]
发表于 2006-10-19 01:59:20 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
<p>常见的有以下几中原因:</p><p>1.32.768晶振引起</p><p>2.谐振电容漏电引起</p><p>3.电池没有电了</p><p>4.南桥老化引起.</p><p>5.BIOS</p><p>6.北桥引起</p>
发表于 2006-10-21 04:40:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>北桥引起?</p><p>刷BIOS好的比较多一些</p>
发表于 2006-10-21 05:47:32 | 只看该作者 来自: 河北沧州 来自 河北沧州
<div class="quote"><b>以下是引用<i>维修使者</i>在2006-10-18 17:59:20的发言:</b><br/><p>常见的有以下几中原因:</p><p>1.32.768晶振引起</p><p>2.谐振电容漏电引起</p><p>3.电池没有电了</p><p>4.南桥老化引起.</p><p>5.BIOS</p><p>6.北桥引起</p></div><p></p><p>你说的太全面了</p><p></p><p></p>
发表于 2006-10-28 06:05:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
<p>我修过一块ONDA NK7U的板子,和楼主说的情况差不多,进CMOS后就当C1,刷BIOS后故障排除。</p><p></p>
发表于 2006-10-31 10:42:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
<p>楼上说的问题,当然会导致此现象,不过这个不在我们讨论的范围.</p>
发表于 2006-11-2 01:32:38 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我也发现过这种问题,升级BIOS时,刷完后不亮了,开先都好好的,晕啊?
发表于 2006-11-5 11:52:56 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
我遇见过K7的板子CPU主供电电容造成的保存CMOS后不亮
发表于 2006-11-6 09:03:14 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
常见的有以下几中原因:
1.32.768晶振引起
2.谐振电容漏电引起
3.电池没有电了
4.南桥老化引起.
5.BIOS
6.北桥引起
北桥引起的还没有见过,电池没电应该是关机后不行,若只是保存退出可能不会出现吧
发表于 2007-1-22 11:30:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我自己一块主板发生这种情况后,显示COMS 效验和不对,刷了N次BIOS无果,最后发现内存供电管供电不正常,换之OK。
还有一种情况就是电池座的问题,像电池弹片变松,使座子上的电池供电不稳会造成上面的情况。
发表于 2007-2-6 23:50:29 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
我现在的板子就是这问题,因为插的是4条内存,保存cmos后就点不亮,去掉两条内存后能点亮,估计是内存供电的问题
发表于 2007-3-22 18:15:08 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
------有遇到过这样的问题,保存COMS后就黑屏了.但是我拔掉电源,再开机,发现它还是保存了我的设置,所有就没有在意.谢谢各位的讨论,学习了.
发表于 2007-4-3 23:49:49 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我有一块GA-7VA的板子就是这种情况。刚开始以为是BIOS的问题,可刷了N次都不行,放完CMOS电后可以进系统,重起后只跑到25就停住了;如果放完CMOS电之后保存CMOS重起也是一样跑到25就停,这块板是回收来的!
发表于 2007-4-17 23:11:32 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有时清洗一下主板就好了
发表于 2007-5-11 08:44:33 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
修过一块顶星的板子,型号记不清了,清楚BIOS后可以点亮,进入BIOS设置保存后就点不亮了,再清楚,又可以,最后把BIOS升了一下级就OK了。
发表于 2007-5-11 22:11:48 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
我修过这样的问题 把 键鼠后面的排容给去掉 就好了的
发表于 2007-5-21 23:05:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
碰到2片这样的问题了,把具体型号和故障写下来供大家分析
1。MSI-6566,上C2。4的U可能点亮,但是进BIOS后保存后挡内存,测内存供电时钟都正常,后来换了个C1。8的U。故障排除
2。ASUS P4B533。一亮机就进BIOS。显示在CPU频率部分。刷了好几个BIOS,刷后有不亮机,有不卡在LOGO画面,最后听论坛里一位兄弟说叫洗南桥。洗了2次南桥,故障排除。。。。。
不过个人觉得应该是BIOS问题比较多
发表于 2007-5-29 12:50:54 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
41楼说的PS/2口排容引起这种问题,确实有点难理解.我遇到过主板不能自动正确识别CPU主频,保存后不亮,只有复位后才可以点亮.设置正确CPU主频后能正常保存重启.后查为座子扩孔.
发表于 2007-6-6 05:46:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 #23 断箭 的帖子
断箭你的板是K8,939,940的板吗,这个故障我修过多次了, 就是CPU到北桥线路开路,或者它们空焊,但是插上CPU打它们之间的线都能打出点来,有些这样的板我打不出点来,就试着换座子和北桥,但故障依旧。BLOS看起来是会引响的,但刷好的我还没有遇到过,可能我是高级维修BLOS早就让别人刷过了吧。
发表于 2007-6-6 09:11:47 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
我修过一样的故障板,;写BIOS也没用是BIOS设置不当引起的
