查看: 13992|回复: 4
创维26L08RH的高压驱动QZ9976代换
发表于 2012-1-31 18:43:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
OZ9976用啥可代换OZ9976引脚功能:
1脚:驱动输出1
2脚:地
3脚:零电流检测
4脚:设定工作频率范围
5脚:最小工作频率设定电阻电容
6脚:设定最低工作频率
7脚:PWM调光控制信号输入
8脚:过压保护信号输入
9脚:过流保护检测输入
10脚:软启动设定补偿
11脚:设定关断延时时间
12脚:模拟调光控制信号输入
13脚:使能控制断,即启动控制脚
14脚:参考电压输出
15脚:供电
16脚:驱动输出2
发表于 2012-2-4 09:55:41 | 只看该作者 �
创维26L08RH电源模块
5571用1207可完全代换
发表于 2012-2-6 14:36:28 | 只看该作者 �
学习了·················
发表于 2012-2-7 17:27:23 | 只看该作者 �
学习下,9976现在用的不少了。
发表于 2012-3-4 10:51:57 | 只看该作者 �
直接从淘宝买,这个芯片很好买,被光板上的芯片大部份都不能用其他芯片代换.
