查看: 2032|回复: 7
杂牌845PE主板总穿内存供电管
发表于 2008-5-26 16:13:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
有一同行送来修一块845PE的杂牌板,发现内存供电管烧了,原配是50N03找了一个一样的给换上,通电一检全过,就给拿走了,没过一个小时又拿来了,发现又是那个管穿了,这回给换了60N03,刚才打电话来说开机风扇转一下就停。真是郁闷啊。估计一会又得送过来,先向各位论坛内的高人们请教一下,是什么原因总穿内存供电的那个场管?这次必须得治彻底,否则真就是砸自己招牌了。
发表于 2008-5-26 20:40:31 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
怎么一个帮忙的都没有啊 难道都想看我笑话吗?
发表于 2008-5-26 21:10:57 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
是一个管的,还是有主次的。要是主次的把两个全换了,再量电压,如电压不对把八爪也换了
发表于 2008-5-27 02:14:23 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
更换内存相关电容及控制芯片
考虑下NB好坏
发表于 2008-5-27 07:38:31 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
测试一下该场管S极的对地阻止是否正常,1.25V供电的如RT9173是否发烫
发表于 2008-5-27 07:56:37 | 只看该作者 来自: 吉林延边州延吉 来自 吉林延边州延吉
谢谢楼上各位,我的想法是今天拿来后,先把CPU供电查一下,因为现在的现像是风扇转一下就停。然后再仔细查一下内存部分。前两次是有点不太细心了,后一次拿来我也没当回事,还以为是自己虚焊导致。现在看来不是那么回事。
发表于 2008-5-27 08:13:35 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
你应该量场管S极对地电阻,如果电阻太低SB有可能挂了,也不排除其它电容,电阻什么的~~~
发表于 2008-5-27 08:50:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
测内存供电管初级s级是否坏对地短路,如果是北桥坏
