查看: 8303|回复: 5
短路 求烧机法详解
发表于 2012-1-30 22:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
V3000 AMD MCP51集显的板子,待机0.4,按开机键电流到0.61,触摸TPS51116发烫,测量2,4脚对地为值0
上图:
拆下C325,C311,C309和TPS51116后量TPS51116的2,4两脚的值还是0
求烧机法详解(没用过此法 不会),另求维修思路
本人新手,求高手帮助,小弟不胜感激。
另上图纸和点位图
V3000AMD点位图·rar.rar (370.62 KB, 下载次数: 14)
看信号是从哪里发来的吧,  发表于 2012-1-31 00:29
发表于 2012-1-30 23:01:36 | 只看该作者 �
学习 观望 等待高手了
发表于 2012-1-30 23:04:30 | 只看该作者 �
不是IO就是桥坏了。
将维修电源的电压调到1V,电流调到最小,然后慢慢调大电流,到1A左右,摸那里发热就那里坏了。
发表于 2012-2-1 00:40:37 | 只看该作者 �
IO的可能性大点,翘IO连的那个脚就知道了,或者直接把IO取了
反对楼主: 5.0
在理……  发表于 2012-2-2 18:42
反对楼主: 5
如果是IO的话,待机电流这么大,不用撬IO的脚,默默IO就知道是否坏了,如果是IO,肯定发烫。  发表于 2012-2-2 02:37
发表于 2012-2-2 00:21:26 | 只看该作者 �
那里短了。红线接短路点,慢慢烧啊
发表于 2012-2-2 00:30:30 | 只看该作者 �
烧机法还得慎用才是,有图找短路还是很好的。
