查看: 5810|回复: 5
LED显示器高压板,求助
发表于 2012-1-30 00:16:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台22  Lenovo液晶,黑屏,是LED的接品,有个1117G的管子老烧,估计是要换掉整个高压部分了,有没有哪位高手知道LED的高压条的代换要注意哪些问题,比如接口问题
发表于 2012-1-30 01:16:10 | 只看该作者 �
LED是没有高压板的。也没有灯管………………
发表于 2012-1-30 08:20:47 | 只看该作者 �
LED是没有高压板的。1117G的管子老烧,查g.s极的电阻,阻值可能发生变化
发表于 2012-1-30 09:14:17 | 只看该作者 �
1117输入电压超过范围,输出是不是有短路
发表于 2012-1-30 09:55:23 | 只看该作者 �
LEd没有高压。那片绿色的小板贴在电源板上的叫什么名字?反正就是它的问题了,淘宝有那种板子买,但我不知道要怎么代换,好像LED的线接口不一样
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-30 10:15
发表于 2012-1-30 10:09:21 | 只看该作者 �
LED一样有高压板,只不过没那么高罢了,年前我也修了两台联想22”的LED,L2261WD,都是LED供电二极管坏。
