设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
【04.30】行内370 775各一块的维修!
返回列表
查看:
2337
回复:
4
会员8
会员8
当前离线
积分
771
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-9-3
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2007-4-30 11:32:41
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
370故障描述 不亮!
775故障描述 不亮!
顶星370的维修:
当然是正常维修流程了~阻值都打了,上假负载,一触发,
一股青烟!来自CPU座边上!
马上断电,发现一条通入CPU座的线路烧掉,已经从PCB板上剥离了~
这个时候当然不能再上电了,看了看烧掉的线路,只看到一端进了CPU座,另一端看不到
查线路,发现这条线来自ATX3.3V,内存供电也是直接使用的ATX3.3V,(偷工减料太严重了!)
3.3V也到了电压IC,后来又上假负载 又上CPU,判断出这条线是VID线!
ATX3.3V是给VID线上拉的!
因为这里的线非常细,像AD线一样细,估计补上肯定还是烧,于是想从电压IC的VID上做手脚,研究了好久,尝试了几种组合终于把核心供电调成了2.0V~
上CPU可以亮机了!
但是居然发现启动过程中死机了~
没办法有尝试了几种VID组合,不同的电压都不OK~不过不能亮就是死机!郁闷了好久~
最终决定把那条VID上拉的线路补上,烧就烧吧~于是直接飞线到ATX3.3V的线路上,悬空的!防止短路接地!
结果~NND 竟然没烧,而且正常启动了~
这就算搞定了?
伤心啊~
估计是之前这条上拉的线路有短路接地的现象,上电才会烧毁!我飞线的时候直接从CPU座跟前接的线路,跳过了中间的部分,直接拉到了ATX3.3V的线路上,最后用胶枪粘住~
捷波775的维修:
24+4的电源,DDR2的内存,I/O是那个蚂蚁...的~带监控功能!麻烦啊~
先看了下I/O发现有几个针脚被撞偏了,用刮刀调整会原位置,清CMOS,然后开始测试!
正常检测各项都正常,上CPU 内存跑码正常(庆幸的是我的卡没跑乱码!)
上硬盘不认盘~考虑到某些弱智BIOS的设计,重新放电,进CMOS设置,认硬盘了但是死机!
到WINDOWS启动选项就死机,走不到WINDOWS进度条的位置!
PS.上述故障的解决:
1)前提要保证核心供电正常,检查CPU 内存 显卡供电是否正常
2)IDE口不良,打对地阻值判断电阻排阻不良还是南桥不良
3)BIOS问题~更新BIOS资料
想了想,刷BIOS!到捷波找BIOS,居然链接失效~到驱动之家找了个BIOS刷上,OK搞定!
过了windows进度条的位置,可以启动了~
让前台小姑娘通知行内来拿,可是发现又停在欢迎使用的界面了~
(天将降大任于斯人也,必先苦其心志饿其筋骨,劳其体肤,曾益其所不能. )
什么问题?我上的CD2.93可是我上的是个CY2.4的风扇,而且没上卡子~
拿下风扇摸下,超烫~
于是上了个巨型风扇,启动没问题了,重启测试也没有问题了~收工~
没什么技术含量:L 凑合着看吧~等有了有技术含量的配图好好发几贴~
刷BIOS
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
微星MS-17K51不稳定不过内存维修
机械革命z2-R主板烧了改集显
华硕FX607J电池开机正常,适配器卡LOGO,板号:6050A3515201-MB-A02
不使用DELL工具SVCTAG和ASSET轻松更改服务编码、启用被关闭的SLIC功能
v星 PRO H610M-E DDR4反复重启问题
兄弟DCP-7080D 不通电、不开机维修
G神 G16 版号:X36的BIOS 原机备份 测试完美启动
拯救者Y7000P IAX10 NM-G581 REV 1.0 BIOS 2026
板载内存缩容?离谱的维修方案和离谱的二修机真是绝配
屏幕也会导致集显 代码43
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员3847
会员3847
当前离线
积分
8289
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-24
精华
狗仔卡
2
发表于 2007-4-30 11:40:31
只看该作者
后面那个可能我也会修好,CPU功率超大。前面那个眼力不够用了。谢谢。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5135
会员5135
当前离线
积分
0
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-21
精华
狗仔卡
3
发表于 2007-4-30 14:16:31
只看该作者
哈哈,两个我都不懂修,但看楼主修的,也不复杂,就是花时间,哈哈。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员962
会员962
当前离线
积分
147
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-11-21
精华
狗仔卡
4
发表于 2007-5-5 21:48:40
只看该作者
修主板感觉自已的眼睛越来越差来.顶数主顶上很细心的说.
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员5787
会员5787
当前离线
积分
24
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-4-30
精华
狗仔卡
5
发表于 2007-5-6 08:57:30
只看该作者
不插风扇插头或上错了风扇的事经常有的.
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
液晶显示器维修
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
电脑维修|硬件维护
维修员招聘求职
≡站务|申诉≡
笔记本图纸
苹果手机维修
电脑软件|操作系统讨论区
返回列表
