查看: 6804|回复: 52
笔记本开机没反应,从那里先动手,看图片
发表于 2012-1-22 10:40:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
笔记本开机没反应,我该从那里先动手
不触发吧……  发表于 2012-2-2 16:16
充电器,电池,开关,还是不行的话交给会修的人搞吧  发表于 2012-1-28 21:02
广西宾阳的吧?  发表于 2012-1-23 15:20
发表于 2012-1-22 10:53:09 | 只看该作者 �
芯片级维修我就没得法了,必须问论坛里的老大们。
发表于 2012-1-22 10:53:48 | 只看该作者 �
不过可以先检查一下内存。
发表于 2012-1-22 10:55:12 | 只看该作者 �
问题没说清楚,是怎么坏的,是拆坏的还是原来就是坏的,拆之前主板坏没。
发表于 2012-1-22 11:18:18 | 只看该作者 �
先检查容易的,比如开关电池接口
发表于 2012-1-22 11:19:02 | 只看该作者 �
如果3  5V正常查EC和南桥
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-28 17:12
发表于 2012-1-22 11:29:24 | 只看该作者 �
按开机键有反应吗?仿SONY的吧   我修过几次都是北桥的问题
发表于 2012-1-22 11:33:22 | 只看该作者 �
哥你要表述清楚,有没有待机电流,按开机键电流有无调变等!
同意楼主: 4.2
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-30 11:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-30 09:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-29 16:44
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-28 22:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-28 18:31
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-22 11:43
发表于 2012-1-22 11:52:47 | 只看该作者 �
先了解笔记本的上电时序。然后再下手。
可以根据可调电源判断故障范围!
发表于 2012-1-22 12:11:00 | 只看该作者 �
呀 山寨索尼,牛,电源适配器有问题不
发表于 2012-1-22 12:48:20 | 只看该作者 �
这个要先看电流,这个上网本一般是不过内存的多。
发表于 2012-1-22 12:56:17 | 只看该作者 �
我还没有遇到过这样的问问题,先了解一下上电时序
发表于 2012-1-22 13:13:22 | 只看该作者 �
我开机正常  无显示…………你比我的惨…………
发表于 2012-1-22 17:13:34 | 只看该作者 �
去掉CMOS电池,试试,不行送专业的维修吧,呵呵……
发表于 2012-1-22 22:25:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是送修吧,别扩大故障
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-29 16:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-28 10:47
发表于 2012-1-22 22:26:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还是送修吧,别扩大故障
发表于 2012-1-22 23:49:27 | 只看该作者 �
提问题专业点行不行?等级还是正式维客!什么叫开机没反应??(是不加电?加电无显?开机掉电?)描述问题具体点!如果是不加电一般遇到最多的是静电,将机台放电并重组后测试。如果故障依旧那么连接可调电源看看是否有待机电流……
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-27 14:24
发表于 2012-1-23 10:01:17 | 只看该作者 �
先看待机如何,开关脚有无高电平等等,不开机要查的太多了,建议你先在论坛潜水一阵子多看看别人的帖子
发表于 2012-1-23 12:57:11 | 只看该作者 �
我遇到这种本子一般是干一下CPU就会好   不知道楼主说的不开机是什么意思是开机不显示还是不加电啊!能说的详细点吗?
发表于 2012-1-23 14:49:48 | 只看该作者 �
找专家吧。。。
