查看: 6610|回复: 51
这个显卡怎么植啊
发表于 2012-1-18 14:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接华硕M2000的机器。花屏、满屏竖线。准备植显卡。看论坛说这个板子显卡过孔设计有缺陷。不知道是不是?植的时候要注意什么。但这个显卡上面有四个显存。咋植啊?去显卡的时候这四个显存会不会动?动了怎么办?有植过的給点建议。以前没有植过这样的显卡。请高手赐教。
这个显卡好像不太好做,最好换新的  发表于 2012-2-3 20:50
IBM的T3X,T4X。。差不多就这个样子。。。几年前我经常干这种GPU  发表于 2012-1-24 21:38
这个不用值,加焊就行了。  发表于 2012-1-18 19:33
发表于 2012-1-18 15:07:37 | 只看该作者 �
这个显存有胶固定的,拆时小心一些,不会动到显存的,和普通显卡一样植
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-2 16:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-24 08:16
发表于 2012-1-18 15:16:00 | 只看该作者 �
ATI 的老芯片最讨人厌了,很容易因为温度高而烤挂,芯片上的显存很容易爆锡~
我现在发现用很硬的胶固定BGA的,会很容易爆锡,像是Lenovo、IBM那种,
我刚搞 Lenovo Y530 才加焊一下,温度应该是刚好的,但就爆锡了。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-2-3 22:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-2 16:08
发表于 2012-1-18 16:01:29 | 只看该作者 �
这个显卡感觉很难搞,应该是底下温度高,上面温度低一点搞下来。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
还好吧。上面低点,下面温度高点 T43的机器都是这样的,基本都可以搞定 我上面大概200°的样子  发表于 2012-1-18 16:22
发表于 2012-1-18 16:08:29 | 只看该作者 �
花屏重植没意思.
有铅的随便风枪吹就可以.
同意楼主: 3.0 反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-2-2 16:10
同意楼主: 1
  发表于 2012-1-24 21:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-24 11:45
发表于 2012-1-18 16:41:22 | 只看该作者 �
温度低一点
发表于 2012-1-18 17:20:19 | 只看该作者 �
我觉得预热和升温的温度时间调长一点会好一些
发表于 2012-1-18 17:54:51 | 只看该作者 �
第一次看到这样的芯片,背上背的显存,开眼了。
反对楼主: 1.0
反对楼主: 1
不是吧,看看你的级别都那么高了,没碰到IBMT4系列的么?  发表于 2012-2-3 17:46
发表于 2012-1-18 17:57:26 | 只看该作者 �
上面温度低一些 下部的温度要高一些
发表于 2012-1-18 19:18:23 | 只看该作者 �
不要管  正常做就好了上面的显存不会动的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-3 17:46
发表于 2012-1-18 19:28:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-18 19:38:32 | 只看该作者 �
胆大心细,跟正常一样来就行了
发表于 2012-1-18 21:44:27 | 只看该作者 �
ati7500   还有ati9000的显卡就是这样的
发表于 2012-1-19 20:34:59 | 只看该作者 �
这种芯片在笔记本主板比较多见,拆过没植过。照楼上几位说的试试
发表于 2012-1-19 20:42:59 | 只看该作者 �
这种显卡就是很难弄
发表于 2012-1-20 21:51:48 | 只看该作者 �
这个有点太那个了吧。。。。
发表于 2012-1-20 22:07:06 | 只看该作者 �
正常搞,没啥特殊的,就是温度掌握好了
发表于 2012-1-20 22:34:29 | 只看该作者 �
190-200就可以,老板都是有铅的180多度都会化,看现象像是显存问题
发表于 2012-1-20 22:36:12 | 只看该作者 �
先加焊下看下情况
发表于 2012-1-20 23:15:26 | 只看该作者 �
用土炮加焊就行,做过几次,效果很好
