楼主: hfgjinggxj
这个显卡怎么植啊
发表于 2012-1-21 00:04:05 | 只看该作者 �
先加焊,不行再重植。重植也不难的,跟普通一样,就是拿下来的时候别夹到显存夹别的地方。
发表于 2012-1-21 00:22:48 | 只看该作者 �
别怕
和正常的显芯植一样,   只不过这种芯片生温要慢慢生,  生到195左右在停留8秒就可以了!
发表于 2012-1-21 20:47:44 | 只看该作者 �
慢慢来就好了
发表于 2012-1-21 22:13:24 | 只看该作者 �
上BGA做呀  取好的话就没事了  取下来植株
发表于 2012-1-21 23:10:24 | 只看该作者 �
这显卡不用值了 加焊接行了
发表于 2012-1-21 23:12:53 | 只看该作者 �
楼主搞好了说一下哈,让我们长长见识{:soso_e113:}
发表于 2012-1-22 00:09:45 | 只看该作者 �
先加焊,不行再植球
发表于 2012-1-22 00:20:45 | 只看该作者 �
居然显卡不好植!
你应该把屏和屏线的排查了呀。接外显看看。  最后判断显卡故障
发表于 2012-1-22 00:25:48 | 只看该作者 �
加焊一下看看白。上面温度尽量底点
发表于 2012-1-22 08:28:47 | 只看该作者 �
显存在显卡上面,第一次看到。
发表于 2012-1-22 11:18:41 | 只看该作者 �
ATI显卡,显存在上面叮着的,
先加焊一下
发表于 2012-1-22 13:59:38 | 只看该作者 �
就拿风枪植就可以了
发表于 2012-1-22 14:24:11 | 只看该作者 �
这种老显卡不需要植珠了,加焊一样很耐用
发表于 2012-1-22 14:32:00 | 只看该作者 �
请问爆锡是什么意思呢?能解释一下好吗?谢谢!
爆锡就是带黑胶的那种显卡加焊的时候锡珠会从下边冒出来  发表于 2012-1-22 20:38
发表于 2012-1-23 16:38:23 | 只看该作者 �
下面温度高点 上面低点就好了  我一般上面240下面 265
发表于 2012-1-23 19:36:52 | 只看该作者 �
先加焊。不行再直球。跟7500一样的
发表于 2012-1-23 22:43:53 | 只看该作者 �
注意问题不要过高 拆装时尽量不要碰到显存 没有想象中那么复杂
发表于 2012-1-23 23:03:58 | 只看该作者 �
里面有黑胶 拆时小心!会搞坏板的!
发表于 2012-1-24 01:13:43 | 只看该作者 �
保修一个月,估计一个月反一次,就过保了
发表于 2012-1-24 11:29:18 | 只看该作者 �
搞过,不行的只能换...
