查看: 2648|回复: 12
奇怪的661GX-M7无CPU供电
发表于 2012-1-18 12:34:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
2块一样的661GX-M7主板都是无CPU供电,时钟和CPU座已排除,ISL6556BCB和6614换了几个了,还是无供电,这个故障肯定是这板的通病,请修过此故障的同行指点
不要动不动就通病 没有U供电 你换一万个时钟也没有用啊?先有供电 才能有时钟的 去看MOS以及12V 以及PWM的VIC VID EN 再有INTEL的现有的是VTT FSB1.2v才有的U供电  发表于 2012-1-19 19:42
发表于 2012-1-18 13:24:15 | 只看该作者 �
换个IO试下喽
发表于 2012-1-18 13:37:53 | 只看该作者 �
加焊北桥试一下,可能是北桥脱焊了。
发表于 2012-1-18 13:43:14 | 只看该作者 �
不是北桥和I/O的问题,肯定是个小元件坏了
发表于 2012-1-18 15:45:37 | 只看该作者 �
小元件坏的话那就有点难修了
发表于 2012-1-18 16:22:35 | 只看该作者 �
测一下IC的工作条件
发表于 2012-1-18 16:43:24 | 只看该作者 �
测下IC  重点找下开启 跑线吧
发表于 2012-1-18 17:02:07 | 只看该作者 �
查 管理 芯片的 EN VID VCC
发表于 2012-1-18 19:31:35 来自迅维网APP | 只看该作者 �
呵呵,我也遇到这种情况没有修复
发表于 2012-1-18 19:35:57 | 只看该作者 �
无总线供电!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-18 19:40
发表于 2012-1-18 20:36:14 | 只看该作者 �
修到过两块这样的板,无CPU电压都是MF703 坏了,
发表于 2012-1-28 23:42:48 | 只看该作者 �
哦~~703啊~~记下来了~~~学习一下~~
发表于 2012-1-30 16:30:04 | 只看该作者 �
电源管理芯片?
