查看: 5209|回复: 29
[主板&显卡]
富士康945gc7mc-s2h时亮时不亮修复
发表于 2012-1-17 17:42:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障板:富士康945gc7mc-s2h,给明基代工的。
故障现象:时亮时不亮,有时进系统后黑屏但显示器亮绿灯
修复过程:先来三板斧,内存供电---正常 1.8V 。北桥供电---正常1.5V 。  总线---正常1.2V,CPU---1.2(430的CPU)正常。断电后再开机,诊断卡跑2b了{:soso_e103:},开什么玩笑啊。重复再开几次,还是卡2b。换个内存看看。靠,怎么不认CPU了 啊?什么乱七八糟啊?{:soso_e135:}上灯座,全亮,无异常。但这板上假负载不出CPU电压,所以用负载找到CPU复位点,上U,测量CPU的复位只有0.2V,怪不得不跑U.  (不过不出电压的时候负载上的,VTTPG    PG  都有电压1.2V。)
看来北桥有条件没满足,再到处量一下吧,时钟正常。北桥边的小电感,量了N个都有1.5V,突然量到一个有2.0V的电压,不对啊,怎么会有两V的电压呢。测量后发现这电感的电压时由Q62这个小MOS的S脚来的。 量Q62的D极3.3V。G极12V,不对啊,G极达到12V的时候这管子应该是完全导通了,怎么会只有2.0V呢?看来这应该是数模转换电路的2.5V才对。先换个管子看看。更换后诊断卡开始跑码了,Q62的S极有2.5的电压了。G极回到4.7V了,亮了。此板修复。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员11320980.5元2018-12-14 15:33
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
你相片质量太差  发表于 2012-2-20 12:20
修这个台板楼主可以报到100吗  发表于 2012-2-2 19:18
照片太不给力了  发表于 2012-1-19 21:57
参与人数 8下载分 +70 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
奋斗小青年 + 10 赞一个!
llyx + 10 赞一个!
付吕剑武 + 10 赞一个!
qiang321 + 10 赞一个!
会员103363 + 5 很给力!不过现在,我修台板已经没有动力了
长安电脑-北海店 + 5
不懂拒绝 + 10 赞一个!
本文由 会员21601 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-1-17 19:47:43 | 只看该作者 �
楼主够仔细的,典型的北桥供电不正常导致无CPU复位,档2B代码的案例
同意楼主: 3.8
3.1
又多知道一条集显还要测试北桥2.5  发表于 2012-7-1 00:42
3.1
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 00:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 11:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-22 13:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-27 21:23
发表于 2012-1-18 11:16:36 | 只看该作者 �
经典,值得学习的经验
发表于 2012-1-18 12:03:33 | 只看该作者 �
LZ真给力 哈哈  不知道我会不会也遇到这样的问题哦!!!
发表于 2012-1-18 12:17:20 | 只看该作者 �
图片太过于模糊,有条件的情况下最好能给个清楚点的图片,不过这个案例挺好得 值得我们学习,呵呵
发表于 2012-1-18 12:18:37 | 只看该作者 �
我晕,我上次碰到这块板子,时亮时不亮,跑2B,把北桥干了几次都不行,原来是这里坏了~
发表于 2012-1-18 12:47:45 | 只看该作者 �
第二张图也不重拍一张,楼主时间也太宝贵了。
手机拍的,见谅,太模糊了,就是让大家看个大概位置  发表于 2012-1-18 13:18
发表于 2012-1-18 15:08:44 | 只看该作者 �
看不清图片。。。。。
发表于 2012-1-21 08:32:09 | 只看该作者 �
看不清照片,该换手机啦!
发表于 2012-1-23 16:17:20 | 只看该作者 �
楼主,换过管子之后g级电压为什么会变成4.7v啊
因為反饋電壓正常了...  发表于 2012-1-24 18:06
发表于 2012-1-24 00:03:50 | 只看该作者 �
这个2.5V应该是北桥的VGA模块进行供电,如果没有的或者不稳定的话,就算跑完代码估计也不会亮的
这个VGA模块是什么啊?不太明白啊。  详情 回复 发表于 2012-2-6 19:54
发表于 2012-1-24 00:14:19 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!辛苦了
发表于 2012-1-29 18:16:57 | 只看该作者 �
精神可加,要是我就换桥了。
发表于 2012-1-29 23:57:10 | 只看该作者 �
哥,你图片是用什么拍的啊?这么模糊
根据我的观察 图片是抽象油墨画  详情 回复 发表于 2012-2-20 12:23
发表于 2012-1-30 10:17:20 | 只看该作者 �
楼主的技术不错,赚大钱了
发表于 2012-2-3 13:29:14 | 只看该作者 �
一般。哈哈
发表于 2012-2-3 22:00:29 | 只看该作者 �
要是我的话   看来只有桥坏而告终了
发表于 2012-2-4 13:08:10 | 只看该作者 �
楼主,象这样的板子你报价多少修的呀
发表于 2012-2-6 12:49:43 | 只看该作者 �
就是图像模糊了点,不过并不影响文章的精彩.
发表于 2012-2-6 19:54:09 | 只看该作者 �
这个VGA模块是什么啊?不太明白啊。
数模转换电路  详情 回复 发表于 2012-2-7 13:52
