查看: 5711|回复: 17
NVIDIA GO7300 VGA_CORE 对地短路正常吗?
发表于 2012-1-16 19:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NVIDIA GF-GO7300-B-N-A3 VGA_CORE 对地短路正常吗?
拔了每一个料板上的这颗芯片,但都发现每个拔下后,
单独测量芯片VGA_CORE 还是对地短路。(最多约12ohm以下)
(是拔下芯片后单独测量,而不是在路测量哦!)
会不会对地短路是正常的?还是真的这颗有设计缺陷?所以都挂这颗?
会有几个阴值低的  发表于 2012-1-17 13:52
确定万用表是否正常,如果正常,对地为0是不正常的。  发表于 2012-1-17 09:07
发表于 2012-1-16 19:43:40 | 只看该作者 �
应该是阻值很小而已  不会完全短吧
发表于 2012-1-16 19:53:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-16 19:58:03 | 只看该作者 �
10欧以下为正常  不是直接接地就可以 这个芯片有三个阻值低为正常
发表于 2012-1-16 20:03:26 | 只看该作者 �
2欧以上是正常
发表于 2012-1-16 20:11:17 | 只看该作者 �
谢谢各位的相助,因为主板上提供 vga_core 的mos管会着火烧掉,
测量芯片的vga_core对地阻值非常低,总觉得有可能芯片短路才会如此。
发表于 2012-1-16 20:27:14 | 只看该作者 �
没见过完全短路的。。。
发表于 2012-1-16 20:32:18 | 只看该作者 �
阻值是很低的,不过不能没有的,
发表于 2012-1-16 20:59:00 | 只看该作者 �
很多机子的显卡供电电感对地阻值都是几欧
这个芯片上BGA很容易短路,太不耐热了
发表于 2012-1-16 21:43:05 | 只看该作者 �
显卡阻值是很低的只有几欧。
发表于 2012-1-16 21:53:30 | 只看该作者 �
短路绝对不正常!我猜是楼主的表不准吧?
发表于 2012-1-16 23:07:59 | 只看该作者 �
有一些就是这样的。。1个2个算真常
发表于 2012-1-16 23:12:32 | 只看该作者 �
应该正常的。只要不短路基本算正常
发表于 2012-1-17 13:18:37 | 只看该作者 �
只要不完全短路,3,4欧都算正常
发表于 2012-1-17 14:11:51 | 只看该作者 �
阻值是很低的
发表于 2012-1-17 15:48:52 | 只看该作者 �
不能低于3欧姆的   也有些把芯片拆下来测比较准。。
发表于 2012-1-17 16:18:47 | 只看该作者 �
正常的,一般显卡的阻值都会在10以内的
发表于 2012-1-18 21:31:16 | 只看该作者 �
这个图不错
