查看: 4412|回复: 18
v3000认不到声卡
发表于 2012-1-16 17:05:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       机子开机,声音控制键亮红灯,按着没有反应,进系统认不到声卡,心想肯定是硬件问题,不放心还是先装了个系统,还是一样,拆机量了下声卡旁边的几个电容,发现没有电压,肯定是声卡工作条件不满走,下了个图纸,此声卡芯片还挺特殊,是CX20561-12Z,看图后发现3脚和44脚DVDD_20561没有电压,DVDD_20561是3D3V_S0经过r572过来的,于是在声卡芯片的背面找到r572,量了下竟然断了,换了个后,好了,嘿嘿。。。
电阻那个地方是装硬盘的,可能压断,另我前几天修也是这个电阻变大导致时亮时不亮,代码DA,各位注意。  发表于 2012-1-17 00:51
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
我是个小兵、 + 5 赞一个!
发表于 2012-1-16 17:13:18 | 只看该作者 �
那个电阻是好大的呀
发表于 2012-1-16 18:40:50 | 只看该作者 �
电阻竟然也会断.
发表于 2012-1-16 19:23:47 | 只看该作者 �
你的运气真好
发表于 2012-1-16 21:16:04 | 只看该作者 �
高手,修好机器的不是靠运气,是靠实力的,,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-18 19:26
发表于 2012-1-16 21:29:37 | 只看该作者 �
运气真好。
发表于 2012-1-17 16:20:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-17 16:22:12 | 只看该作者 �
为什么大家都认为我运气好?
发表于 2012-1-17 16:40:18 | 只看该作者 �
因为芯片没坏呀,只是个小电阻坏了撒
发表于 2012-1-18 10:10:28 | 只看该作者 �
不错啊。。。。。。。。。。
发表于 2012-1-18 10:24:12 | 只看该作者 �
是电阻坏了还是断线啊   你都不说明白
发表于 2012-1-18 10:27:59 | 只看该作者 �
还没碰到过这种情况,运气也太好了吧
发表于 2012-1-18 10:36:58 | 只看该作者 �
楼主很牛哦
发表于 2012-1-18 10:50:18 | 只看该作者 �
不错,实力非凡
发表于 2012-1-18 11:04:35 | 只看该作者 �
哈哈。LZ思路非常清晰,想问一下,是不是维修必须要看图纸啊?万一找不图纸怎么办
发表于 2012-1-18 14:29:25 | 只看该作者 �
一般我都是先观察有没有掉件或者氧化什么的,有时候小问题查线路耗不起时间,因为这边加个声卡就可收30-50而且快,拆机维修,收费贵那些客户又不干
发表于 2012-1-18 19:19:57 | 只看该作者 �
没图纸只能靠经验了
发表于 2012-1-18 19:20:43 | 只看该作者 �
板砖青年 发表于 2012-1-18 10:24
是电阻坏了还是断线啊   你都不说明白
不好意思,是电阻坏了,是零欧电阻
发表于 2012-1-18 20:25:40 | 只看该作者 �
因为感觉你没怎么费劲就好了,还是技术好
