ZXCVWtest
查看: 3324|回复: 13
IBM R60掉电
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-5-25 21:06:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两天接一台R60 ,开机看到LOGO图就掉电,掉电后要把电池拔掉再插上才能加电,但还是到LOGO处就掉。当时没有处理,第二天早上 再拿出来开机,不掉电了,一直用到下午下班都没有问题,心里正纳闷,把机器关掉再开机试试,又掉电了。拔了电池,单用适配器开,干脆开不了了,指示灯都不亮,又多试了几下,偶尔也能开一次,但还是掉电。现在更加难开了,倒腾半天能开一两次。
    不知有没有同行修过类似的情况,指导一二啊。
发表于 2008-5-25 21:11:10 | 只看该作者 �
单用电池掉不掉电?
发表于 2008-5-25 22:27:23 | 只看该作者 �
是哪里接触不好吧,按下板看看。
发表于 2008-5-26 09:46:12 | 只看该作者 �
单用电池也掉.不是接触不好,如果是接触不好的话,掉电应该是没有规律的吧,而我这台机器掉电有规律,就是见LOGO就掉.
发表于 2008-5-26 09:57:13 | 只看该作者 �
掉电后电流有什么变化吗?先换换内存CPU试试不行就看看待机电路最后用手按着南北桥试试吧
发表于 2008-9-20 20:57:03 | 只看该作者 �
很有可能电源部分虚焊了,检查一下保护隔离和3V,5V的供电电路,加加焊看看
发表于 2008-9-20 21:35:30 | 只看该作者 �
补焊CPU供电芯片,H8,补焊我补好过一台机器
发表于 2008-9-20 22:39:28 | 只看该作者 �
先查查供电方面吧,TB,还是不行南北桥也是有可能的。。。
发表于 2008-9-21 12:02:42 | 只看该作者 �
供电不稳定方面的问题比较大,先查供电
发表于 2008-9-21 19:03:50 | 只看该作者 �
看看是不是开关点路的问题,遇到过几台都这问题
发表于 2008-9-21 20:20:05 | 只看该作者 �
应该是CPU核心供电IC不太好,加焊应该行的
发表于 2008-12-16 09:57:29 | 只看该作者 �
好像没人修好过这这种机器的这个问题哦!
我现在也有一台跟这个网友提问的一模一样的问题!
在广州都还没有哪一家能修好过这个问题!
我给同行的那些搞、他们都说没芯片换、其实根本都不知道是哪里的问题!
他们以为我不知道!
他们又不敢说无法修复!
唉、新的一出来、就很难搞定了、我看起马要过好几年!
会修这种机器的人才多!
发表于 2009-3-22 23:49:12 | 只看该作者 �
这个型号的故障我们有修复过两台。QQ:81899390
发表于 2009-3-23 03:25:58 | 只看该作者 �
应当还是信号方面问题,先加焊南北桥,不行就换了试试,
板是修出来的,不修,怎好,
除非运气好,不修,就好。
