查看: 4565|回复: 6
coms掉电不保存???
发表于 2012-1-16 09:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一块联想主板,coms电池有电,但是跳线那没有电压,一量的话有一点几v的电压但是越来越低,就为零了,我顺着电路跑了吧电池到跳线的中间元器件都换了,连南桥都换了还是不行,请问大侠们这种情况还会是哪的问题啊?谢谢
发表于 2012-1-16 09:59:03 | 只看该作者 �
跳线到桥的线路你跑了么?  注意下 桥背面的电容
发表于 2012-1-16 10:27:37 | 只看该作者 �
装上电池后,你量电池座的电压正常不?正常的话,你应该跑跳线到电池座的线路,不是到南桥的
发表于 2012-1-16 13:24:26 | 只看该作者 �
是不是哪电容失容,有问题了,导致了漏电?
发表于 2012-1-17 08:54:00 | 只看该作者 �
我现在是直接飞线吧3v飞过去了,现在好了,但是不能算解决问题啊,大家有没有碰见过着种问题啊?
发表于 2012-1-17 10:09:18 | 只看该作者 �
前几天,我也遇到过,也是直接飞的线。。
发表于 2012-1-19 10:38:49 | 只看该作者 �
我以前也遇到过 是吧跳线哪里短接就可以了
