查看: 3856|回复: 20
分亨一个T60无待机的例子
发表于 2012-1-15 20:35:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T60  无待机 0.01  当时不细心测所以测了有3SW电压后就直接测了3M 5M ON去了  没3M 5M ON电压 就换了联想芯片  换了还是不行。后来发现后是自己的错  连保护隔离都没过就测到后面了  可恶的放假时间呀 一直想着放假去了.  回过头来测隔离电路 IBM的隔离电路是由U1和TB这两个来控制的 分别是  -SHUTDOWN2和-PWRSHUTDOWN  测得-SHUTDOWN2有3.3V输出  测得-PWRSHUTDOWN  没输出  那就是TB这边的问题了  查TB工作条件  VCC3SW都出来了那TB就工作起来了  怎么没输出这信号吗 断定是TB的问题  换了一个还是一样  不太信  又换了一个  无语  还是不行   慢慢查电路吧  查到-PWRSHUTDOWN  经R425进Q79  Q79是隔离电路部份的  断开R425再测-PWRSHUTDOWN  信号出来了  那就不是TB的问题了  再测Q79阻值不正常 果断换掉 待机出来了  到这里就OK了  兄弟们不要像我一样想着放假回家就不细心了呀.
发表于 2012-1-15 21:08:05 | 只看该作者 �
{:soso_e113:}  还是细心一步步来好!
  现在只是放假嘛!没过年的感觉!
发表于 2012-1-15 23:47:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-16 09:38:46 | 只看该作者 �
做维修这个就得细心啊 我修的T40 搞半天 VCC3SW不出来 都测量电压去了 没打阻值  结果是R413  10欧电阻阻值变大到300多 限流电阻 影响到了TB 但是量电压几乎看不出正常和不正常的变化 不细心要走大弯路啊
发表于 2012-1-16 09:49:25 | 只看该作者 �
搞什么嘛,虽然要过年了,要买年货
发表于 2012-1-16 10:08:00 | 只看该作者 �
liuxiongcheng 发表于 2012-1-16 09:38
做维修这个就得细心啊 我修的T40 搞半天 VCC3SW不出来 都测量电压去了 没打阻值  结果是R413  10欧电阻阻值 ...
你这个是个好例子呀
头像被屏蔽
7#
发表于 2012-1-16 10:12:47 | 只看该作者 �
主要不是过年,主要是能放假了
发表于 2012-1-16 10:13:27 | 只看该作者 �
思路很啊,学习了
发表于 2012-1-16 12:31:19 | 只看该作者 �
维修应静下心来    才能百战百胜。
发表于 2012-1-16 14:05:35 | 只看该作者 �
我的T60是有主供电无待机你帮我分析一下症结在哪?
发表于 2012-1-16 14:23:25 | 只看该作者 �
查待机芯片工作条件 哪个没满足就跟着查下去就行了
发表于 2012-1-16 14:35:18 | 只看该作者 �
就是到放假时间没有心思修板了
发表于 2012-1-16 14:46:57 | 只看该作者 �
我上次修了一台是断线进水的机子
发表于 2012-1-16 15:40:23 | 只看该作者 �
林锋 发表于 2012-1-16 14:35
就是到放假时间没有心思修板了
对对对对  哈哈
发表于 2012-1-16 15:40:46 | 只看该作者 �
米奇 发表于 2012-1-16 14:46
我上次修了一台是断线进水的机子
有兴趣加QQ交流吗 QQ511482640
发表于 2012-1-16 22:26:34 | 只看该作者 �
应该还是1901 这里的问题
发表于 2012-1-19 01:03:35 | 只看该作者 �
所谓的归心似箭啊,我以前也有过
发表于 2012-1-19 01:18:48 | 只看该作者 �
一想到回家就兴奋  但是也要把手头的好好做完啊
发表于 2012-1-19 08:52:16 | 只看该作者 �
学习了{:soso_e100:}
发表于 2017-2-11 17:18:49 | 只看该作者 �
IBM机器如果没有时序资料很难修啊
