查看: 2297|回复: 14
主板求高人指点
发表于 2012-1-15 10:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块2代盈通主板,开机跑码正常,过一会检测卡乱闪,重启再开开不了机,过好一会再开正常,就集显,内存,CPU,肯定是主板问题,谢谢
发表于 2012-1-15 10:24:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-15 10:31:33 | 只看该作者 �
可能是电压有问题
发表于 2012-1-15 10:34:01 | 只看该作者 �
南桥 BIOS   北桥散热
发表于 2012-1-15 10:39:51 | 只看该作者 �
可能是电容滤波不足的问题
发表于 2012-1-15 11:07:09 | 只看该作者 �
可能IO有虚焊或时钟有问题
发表于 2012-1-15 11:09:59 | 只看该作者 �
灯闪 注意1.5V的供电。。
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
说的有理 上次我在桥那1.5V供电 换了一个不同型号的MOS 之后就会闪 之后取下来重新找了同型号的MOS 就不会闪啦  发表于 2012-1-15 20:15
发表于 2012-1-15 11:29:43 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试
发表于 2012-1-15 12:16:24 | 只看该作者 �
就一句话就叫别人帮你找问题 各电压量了没 我看出那句话 你就只会用排除法确定了个主板问题建议你送修自己别瞎整了 以免问题扩大化 人为问题更难修
发表于 2012-1-15 22:24:59 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试
发表于 2012-1-15 22:41:24 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试
发表于 2012-1-16 11:28:13 | 只看该作者 �
应该是1/0问题,换了试试
发表于 2012-1-16 16:25:46 | 只看该作者 �
新人问怎么刷BIOS
发表于 2012-1-16 20:21:18 | 只看该作者 �
换个电源试试
发表于 2012-1-16 20:48:13 | 只看该作者 �
换个cpu试试。。。。!
