查看: 4668|回复: 25
[主板&显卡]
神舟915主板触发故障维修
发表于 2012-1-15 00:05:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
商家送修,到手观察已换IO及N个电容,现在故障不触发。
主板型号(因是在维修过程中,想到自己只下载不发贴,现在已无分,有发贴冲动,所以图片为已拆SB及换上IO的照片。手机拍的,效果不太好!)
维修过程:
外观及对地值常规检查,无异。点开机针,不触发。想到饼哥远程讲INTER主板触发条件:VBAT、RTCRST#、32.768KHZ、3VSB、RSMRST#(坦白交待维修中没有依次测以上触发条件)用手摸了晶振,主板上电,但诊断卡上所有灯都在闪且不断电。翻开主板查看背面,发现商家换电容已把PCB弄伤,见下图:
怀疑为换电容引发的故障,把换上的电容全拆下,整理PCB,再次上电,故障依旧,此时测开机针电压,极不稳定,一会儿高电平,一会儿直接低电平(0V)。外机检测时因为发现商家换的IO无虚焊,因此没有理会,此时,担心是IO引发此故障,于是拆下IO,换上全新IT8712F-S(下图为重新更换的IO)
悲唉的是,故障涛声依旧,没有办法,依次测IO触发引脚(75经22欧电阻到开机针H-L-H、72脚IO经电阻到SB H-L-H、71脚SB到IO一直为高,76脚PSON#高低电平不停变化)测到以上条件,基本排除IO,重点SB,上BGA取下SB,见下图
此时,顺便跑了一下IO 72 71脚到SB的线路,两脚都是经22欧电阻直达SB。见下图
(看见白色泡膜上写的11,D12没,这就是SB上与IO72、71脚相连的脚位,当然这个脚位是自己定的,没有按图纸上标准那种,只是方便自己清理)。
此时商家已过来,没有继续拍照了,难免有点遗憾。换上好的SB,装上电容,主板正常。
另外,在此请教,常见是SLP-S3#没有置高,但这个却是一直为高,说老实话,很是糊涂,甚至怀疑自己的思路有问题材,只是误打误撞碰巧SB是坏的.诚望各位点醒!!  !
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-14 13:36
SLP_S3#待机的时候有时候是可以是高电平,  发表于 2012-1-21 16:55
参与人数 3下载分 +28 收起 理由
奋斗小青年 + 10 实践出真理
凤城 + 10 赞一个!
金格 + 8 鼓励一下 slp_s3 在休眠下不可能是高电平
发表于 2012-1-15 00:09:06 | 只看该作者 �
多发了一张图片,不是很熟练,见谅!
发表于 2012-1-15 00:54:02 | 只看该作者 �
SLP-S3#触发和不触发不变化的。。
在正常关机的情况下是有变化的,待机时候为低,点触发开关后才会为高。  详情 回复 发表于 2012-1-16 07:59
发表于 2012-1-15 01:04:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-15 09:36:21 | 只看该作者 �
slp_s3#   信号  我遇到过很多测都是一直被至高的~~~
发表于 2012-1-15 09:58:09 | 只看该作者 �
这个主板多半是坏电容,我碰到几块。
发表于 2012-1-15 10:51:52 | 只看该作者 �
晏强 发表于 2012-1-15 01:04
请问下楼主,在没拆南桥的情况下怎么量SLP信号呢?
上信号中间经了一个22欧电阻
发表于 2012-1-15 12:03:02 | 只看该作者 �
楼主用的是什么BGA 南桥旁边电容不用拆掉竟然不会鼓包??
这个问题其实很简单,我的做法是,做BGA的时候,相邻的电容不用取下,只要在上面加上沾水的棉花散热即可。(不用担心水会短路,等你的桥焊完了以后,水还怕烤不干吗?呵呵)  发表于 2012-2-13 11:03
发表于 2012-1-15 12:43:59 | 只看该作者 �
呵呵,慢慢你就会变成高手的了,努力
发表于 2012-1-15 13:04:43 | 只看该作者 �
LZ分析的不错  哈哈
发表于 2012-1-15 13:07:23 | 只看该作者 �
测触发的工作5个条件开机键上有高电平,32。768要起振。跳线帽上有高电平,CMOS电池有3。3V SB有待机电压3V .
发表于 2012-1-15 13:48:41 | 只看该作者 �
现在问题解决了没有?告诉大家一下让大家也学习 一下、
发表于 2012-1-15 15:20:44 | 只看该作者 �
问下 LZ修这个板子收了多少RMB
哦    个人觉得买快2手板 也是这个价格吧
发表于 2012-1-16 07:57:46 | 只看该作者 �
造成这种情况的原因是因为南桥的ACPI控制器没有被重置,这样就会造成SLP_S3#在待机的情况下就会为高电平,简单的说就是因为没有正常关机,导致ACPI没有被复位。还处在上次关机的状态下。
同意楼主: 5.0
我遇到过杂牌的红色865的板子,是一直置高的,RTCRST的跳冒不用,也能加电,和楼主的描述的是一样的  发表于 2012-1-16 08:07
发表于 2012-1-16 07:59:22 | 只看该作者 �
zhuduoliang 发表于 2012-1-15 00:54
SLP-S3#触发和不触发不变化的。。
发表于 2012-1-16 20:15:54 | 只看该作者 �
楼上说的是,同意。。
发表于 2012-1-16 23:21:11 | 只看该作者 �
小七夜 发表于 2012-1-15 15:20
问下 LZ修这个板子收了多少RMB
哦    个人觉得买快2手板 也是这个价格吧
其实现在修主板,只是想多上手,没想过要挣多少钱,如果从利益来讲,肯定得不偿失。一直以来修机都差不多是那几板斧,结合不到理论上
发表于 2012-1-16 23:32:59 | 只看该作者 �
造成这种情况的原因是因为南桥的ACPI控制器没有被重置,这样就 ...
请教凤城,如果待机状态SLP-S3#为高电平,从理论上来讲,IO接收到这个信号,会做出拉低绿线的动作嘛?
如果主板在正常关机情况下,SLP-S3#为高电平那么IO就会去拉低绿线,就像某些主板一插上电源就会通电一次一样,而如果不是在正常关机情况下,再插上电SLP-S3#为高一般不会去拉低绿线  详情 回复 发表于 2012-1-17 01:05
发表于 2012-1-17 01:05:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-17 01:36:59 | 只看该作者 �
分析很到位,焊工更是不错,顺便说下你的手机可比相机啥牌子的?
