查看: 2937|回复: 6
ASUS k40ab 短路 请问大家遇到没有 或者帮忙分析分析啊
发表于 2012-1-14 15:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 今天接到一台  ASUS  K40AB的机子,开始不亮压北桥显视了 与是拆下主板上 BGA机 焊了北桥装 上就亮了  但是刚进系统就掉电了再开就短路 了 现在查到是  17480G的 FBAC1 FBAC2  FBDC1 FBDC2 短路
现在就不晓杂个整了 有晓得的朋友帮个忙指点一下哦
发表于 2012-1-14 15:49:44 | 只看该作者 �
这种情况我遇到过几次了,你的板子还是北桥的问题,换个新的北桥嘛……
发表于 2012-1-14 15:53:09 | 只看该作者 �
前几天修一老本本也是华硕的,电源芯片坏了,开机没多久北桥就挂了,楼主这个机子我看可能是有电容短路。
发表于 2012-1-14 16:03:08 | 只看该作者 �
直接换掉被==这个问题不能用原来的桥了========
发表于 2012-1-14 16:10:45 | 只看该作者 �
啊  刚才我问了基地的 祥龙本本他帮我分析了下哈 那两个脚 应该就是 0欧哈呵呵因为两脚之间有个 0欧的电阻
发表于 2012-1-14 16:11:27 | 只看该作者 �
不过现在是装上  17480G之后  3 5V电感有个电感都只有二十欧
发表于 2012-1-14 16:58:09 | 只看该作者 �
还有别的地方短路的,用电击法电它
