查看: 2545|回复: 18
帮忙看看这中情况
发表于 2012-1-14 11:16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,看小字体的时候有点泛红小模糊,反正看上去很吃力,字体大点还能接受
已经排除电脑问题,接其他电脑也这样,VGA线也换过,AUTO按了也没用
是不是驱动板程序问题啊?
发表于 2012-1-14 11:30:09 | 只看该作者 �
分辨率不对,是不是用通用驱动板的??如果是的话就是屏的资料不对~!
发表于 2012-1-14 11:38:31 | 只看该作者 �
CTRL +   一起按就好了
发表于 2012-1-14 11:38:44 | 只看该作者 �
对,是分辩度率不对,驱动板的问
发表于 2012-1-14 11:45:11 | 只看该作者 �
不像是分辨率的事,你还个套板点下你的屏,看是不是还是这个问题!我怀疑是屏或者屏线的事!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
有色小点一般都是屏线问题,有点背的就有可能是屏问题了  发表于 2012-1-15 12:32
发表于 2012-1-14 11:49:31 | 只看该作者 �
字体好像没变形啊,这现象是缺色吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 18:47
发表于 2012-1-14 13:51:18 | 只看该作者 �
把mcu芯片脱焊一下
发表于 2012-1-14 14:02:22 | 只看该作者 �
呵呵 是不是屏线脏了
发表于 2012-1-14 14:08:55 | 只看该作者 �
把显示器回恢复一下出厂设置,然后分辨率要对。感觉VGA线也不大好
发表于 2012-1-14 15:07:45 | 只看该作者 �
红色会不会是显示器设置问题啊?尝试调试一下色温
发表于 2012-1-14 16:15:33 | 只看该作者 �
屏线问题啊,软排线容易出这个故障的
发表于 2012-1-14 16:24:11 | 只看该作者 �
图像上还能看到较大的波纹。怀疑屏线。
发表于 2012-1-14 16:43:46 | 只看该作者 �
数据问题
发表于 2012-1-15 00:20:57 | 只看该作者 �
屏的显示不正常 驱动板的程序和你的屏不匹配  重新刷一下MCU应该能解决问题 希望能帮到你
发表于 2012-1-15 18:22:40 | 只看该作者 �
屏线或者驱动不对
发表于 2012-1-15 22:38:30 | 只看该作者 �
清华同方的显示器通病 驱动板的故障
发表于 2012-1-15 23:07:23 | 只看该作者 �
排线擦擦,不行应该是屏芯片问题
发表于 2012-1-16 00:31:48 | 只看该作者 �
用洗板水洗刷下屏线看看
发表于 2012-1-16 09:59:48 | 只看该作者 �
换通用板子试下不就明白了.
