查看: 6209|回复: 48
奇怪!!!屏线引起的花屏
发表于 2012-1-13 23:05:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最开始就只是白色鼠标箭头带点绿色,换完系统和屏还是这样。
因屏线之前别人接过,遂把剥开的地方撕开重新接上,测量RGB和时钟频率的对地阻值正常,信号线上的电压也正常。
可接上屏就花屏?
发表于 2012-1-13 23:07:02 | 只看该作者 �
明天我再把花屏图像、对地阻值和电压的资料供上。
发表于 2012-1-13 23:23:26 | 只看该作者 �
真不明白楼主想说什么,既然屏线没问题又说是屏线引起的花屏
发表于 2012-1-13 23:27:54 | 只看该作者 �
这种故障比较少见。
发表于 2012-1-13 23:29:24 | 只看该作者 �
屏线导致的差分信号异常...........
发表于 2012-1-14 07:53:51 | 只看该作者 �
这个多是接口地有氧化,也是很常见的故障了!  发表于 2012-1-18 00:19
发表于 2012-1-14 08:23:05 | 只看该作者 �
外接试试 捏捏屏屏线有变化吗
发表于 2012-1-14 09:51:23 | 只看该作者 �
zyc258 发表于 2012-1-14 08:23
外接试试 捏捏屏屏线有变化吗
外接是正常的
发表于 2012-1-14 09:52:41 | 只看该作者 �
三组信号线和频率线对地阻值420左右,电压1.0-1.4之间
发表于 2012-1-14 13:17:44 | 只看该作者 �
15、16脚CLK电压为1.4V左右
17脚0.5  18脚1.7
19脚0.1  20脚1.7
21脚0.1  22脚1.7
问:17脚电压能判断什么情况吗?在线等!
发表于 2012-1-14 13:25:26 | 只看该作者 �
15、16脚1.4V左右
17脚0.5V   18脚1.7V
19脚0.1V   20脚1.7V
21脚0.1V   22脚1.7V
只要把17脚用线飞上,必然花屏。
断掉此线,还能看到图像,不过抖动厉害看不清楚。
此时15脚和19脚是接上的,此屏线共断掉15、17、19三根线。
发表于 2012-1-14 13:34:48 | 只看该作者 �
低头沉默,抬头微笑,加油
发表于 2012-1-14 13:36:56 | 只看该作者 �
xiejunli 发表于 2012-1-14 13:34
低头沉默,抬头微笑,加油
老兄,谢谢了!你们回复下,就会有更多人看到我的帖子了。
发表于 2012-1-14 13:53:03 | 只看该作者 �
yanshuide 发表于 2012-1-14 07:53
我的意思是测量什么都正常,可就是屏线引起的花屏。
那直接把屏线换掉不得了嘛、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-17 16:55
发表于 2012-1-14 13:54:37 | 只看该作者 �
最清晰的声音 发表于 2012-1-14 13:53
那直接把屏线换掉不得了嘛、
没屏线啊,想先弄清楚情况。
发表于 2012-1-14 13:56:26 | 只看该作者 �
yanshuide 发表于 2012-1-14 13:54
没屏线啊,想先弄清楚情况。
你不是说测量都没问题嘛、那都没问题  就换屏线呗、    再说你应该也搞维修的吧     屏线都没有?什么接口的呀?
发表于 2012-1-14 13:58:08 | 只看该作者 �
{:soso_e100:}
发表于 2012-1-14 14:06:32 | 只看该作者 �
17脚的电压偏高是时钟感应过来的吗?
发表于 2012-1-14 16:02:51 | 只看该作者 �
没遇到过,,
发表于 2012-1-14 16:10:47 | 只看该作者 �
heh  最后搞好了 楼主
