查看: 2237|回复: 13
映泰6100跑41
发表于 2012-1-13 20:24:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   开始一直跑。25.。显卡没过。。由于是集成桥。集显的 直接考桥,。。。。。。烤了之后。有时41有时5d。。。。。郁闷了。高手指教
你没听说过吗?05,ED,41直接刷BIOS啊。  发表于 2012-1-14 01:32
发表于 2012-1-13 20:29:57 | 只看该作者 �
这个码要刷BIOS吧!
开始跑25 做完桥41 我猜桥没了  详情 回复 发表于 2012-1-14 09:06
发表于 2012-1-13 20:36:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-13 23:01:15 | 只看该作者 �
这主板的桥虚了,加焊后可以了,但是还有个问题就是BIOS,你刷个BIOS就好了
发表于 2012-1-14 06:50:34 | 只看该作者 �
这种情况应当刷BIOS
发表于 2012-1-14 07:49:58 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主可以刷个BIOS试试!但是个人感觉还是桥的问题
发表于 2012-1-14 09:06:30 | 只看该作者 �
a593809932 发表于 2012-1-13 20:29
这个码要刷BIOS吧!
开始跑25 做完桥41 我猜桥没了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-19 10:28
发表于 2012-1-18 00:45:55 | 只看该作者 �
刷了BIOS再说,我有块也是这样,刚开始能显示,后来是50
做了桥变成41
后来刷BIOS不好
换32.768好了
发表于 2012-1-18 20:06:23 | 只看该作者 �
做了桥变成41
后来刷BIOS不好
我们、这里条件差。。。一根内存。。没显示器。。全看诊断卡。。。换内存好了
发表于 2012-1-19 10:04:08 | 只看该作者 �
直接耍BIOS了,不行就加桥
发表于 2012-1-28 23:37:17 | 只看该作者 �
新手不懂啊~~~支持一下~~·看看其他人怎么说~~路过~~~
发表于 2012-1-29 12:43:20 | 只看该作者 �
刷BIOS啊,,41想都不要想,直接干
发表于 2012-2-17 13:42:45 | 只看该作者 �
加焊北桥试试
发表于 2012-2-17 13:46:34 | 只看该作者 �
先搞BIOS,不行的话重植桥了
