查看: 2928|回复: 15
主板跑到C1 内存供电正常是什么问题
发表于 2012-1-13 18:31:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-1-13 20:09:08 | 只看该作者 �
内存的电压都量了么?VCC-DDR、VTT-DDR、VCC-SPD、SMBOATA、SMBCLK!都正常的话刷下BIOS、换个U!查下北桥!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-13 21:37
发表于 2012-1-13 20:53:23 | 只看该作者 �
是哪种CPU?内存工作条件满足后,就是北桥的问题了
发表于 2012-1-14 07:57:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先刷个BIOS试试,不行干桥
受到警告 5#
发表于 2012-1-14 09:43:42 | 只看该作者 �
   新手 学习了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-1-19 00:16:35 | 只看该作者 �
焊北桥  换内存
发表于 2012-1-19 00:42:26 | 只看该作者 �
我也来学习。。。。有张V星代工的联想C51 AM2主板   北桥虚焊。  加焊失败。 重植成功。
发表于 2012-1-19 09:34:59 | 只看该作者 �
新手 学习了
发表于 2012-1-28 23:41:20 | 只看该作者 �
不太懂啊~~不过我看论坛里有关于这个的帖子~~~找一下吧~~~路过~~~
发表于 2012-1-29 00:27:18 | 只看该作者 �
内存是不是好的,内存颗粒问题也会档C1
发表于 2012-2-2 15:11:44 | 只看该作者 �
不过内存 你看下内存是CPU 管了 还是桥管的,  简易你先刷个BIOS
发表于 2012-2-2 18:48:48 | 只看该作者 �
有的主板挑内存,
发表于 2012-2-21 13:18:03 | 只看该作者 �
刷下BIOS试试看吧。
发表于 2012-2-21 16:43:15 | 只看该作者 �
看看是什么板子  要是AMD 主板   有可能是桥的问题
发表于 2012-3-10 16:17:22 | 只看该作者 �
amd的主板还是itel芯片组的主板啊呵呵
发表于 2012-3-10 17:19:28 | 只看该作者 �
你要确定是不是电压和工作条件都排除了,是的话就刷bios,加焊北桥
