- 积分
- 252
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-6-29
- 精华
一片七彩虹AMD770主板
只能用PS/2键盘口
,如果同时插上键盘鼠标那么键盘鼠标上的指示灯就只有一点电亮
,感觉故障有点奇怪,不管了,先测试电源阻值400多欧姆,信号线阻值600多欧姆,一切正常,排容是没有的,I/O芯片坏了?不可能,插口坏了?也不可能。上电测试吧,这一测试就查出问题来了,供电只有2.5v,跑线跑到0欧姆电阻的一端是2.5V,另一端是4.95V
,不用测试了,应该是0欧姆的电阻变阻值了,断电在路测试此0欧姆保险变为100多欧姆的电阻,更换后上电一切正常
